Dann wäre mein Tipp Lambda bzw. Falschluft, denn Kerzen/Spulen müsstest du in der Laufunruhe sehen.
Beiträge von LordN
Glückwunsch zum Auto!
Kann mich nur dem anschließen, was Max schrieb. Zusätzlich würde ich an deiner Stelle schonmal ein zweites Vanos-Magnetventil kaufen, die Dinger werden bei BMW nicht billiger. Nebenbei bemerkt: Habe noch nie erlebt, dass nur eins gewechselt wurde.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dass alles okay ist bitte doch mal einen KFZler sich das Auto anzuschauen. Auf Verdacht fällt mir ansonsten nicht viel ein. Klar könnte man die DISA und KGE präventiv austauschen, aber ob das sein muss?
Hm, das ist mir auch so noch nicht begegnet. Vielleicht mal 1-2 Ideen:
- Zu Kerzen/Spulen: Schau doch mal, was dein Programm unter "Laufunruhe" anzeigt. Sind die Werte nicht okay, würde ich definitiv die Kerzen und Spulen tauschen.
- Der restliche Fehler (Lambda) spricht dafür, dass eben die Regelung nicht passt. Das kann die Lambda sein, oder auch Falschluft. Aber vielleicht hat da jemand der Experten noch eine Idee.
Alles klar - also abwarten und Tee trinken.
ARS24 gibt es auch, meinte in diesem Fall aber APS24 https://www.aps24.de Die können u. a. auch Pixelfehler-Reparaturen. Ansonsten frag erstmal vor Ort nach.
Sind bei euch die Wartezeiten auf Leebmann-Bestellungen so hoch? Warte bei zwei Bestellungen jeweils seit mindestens einer Woche auf den Versand...
Klar, die Prioritäten sind verständlich. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, ein gebrauchtes Radio zu kaufen? Bei den E9x habe ich sehr gute Erfahrungen mit APS24 in Borken gemacht, vielleicht ist das ja noch eine Option.
Frage, da du auch das Addinol Öl bestellt hattest : Ist bei dir eine BMW LL Freigabe auf dem/n Kanister/n zu finden?
Laut Internet hat das Öl die BMW Freigabe, laut Kanister nicht (MB vorhanden).
Meine Werkstatt, könnte im Rahmen eines Services das einfüllen ablehnen (sofern sie das mit der MB Freigabe nicht wissen oder nicht wissen wollen).Die Erklärung steht hier in der Artikelbeschreibung: https://www.ebay.de/itm/7-LITER-Schnäppchen-5-2-Liter-Addinol-SUPER-LIGHT-0540-5W-40-Motoröl/274209236855?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
@SquatParaIng Habe wegen eines anderen Problems beim E46 diese Seite besucht, und bin dann drauf gestossen, dass einseitig stumme Lautsprecher wohl auch vom Radio kommen können. Keine Ahnung, ob das auf den E9x übertragbar ist, aber vielleicht hilft dir die Info. https://www.thunder-online.de/…/#cc-m-product-7355781363
So, habe ausgelesen mit einem uralten im Keller gefundenen obd Gerät.
Fehler P114D ist hinterlegt. Kann damit jemand etwas anfangen?
Ja: Du solltest mit richtiger Software auslesen
Aber das weißt du ja auch.Im Ernst, das kann alles sein - von Gemischaufbereitung (LMM o. ä.) bis Ventile.
Kann auch harmlos sein in Sachen Magnetventile o ä. Einfach mal auslesen.
