Das neue Relais war aber grün, oder?
Beiträge von LordN
Was ist "VIN nummer"? Und woher kennt Wardpa die Fahrgestellnummer?
(bin nur neugerrig ?)
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
VIN = Vehicle Identifikation Number = "Fahrgestellnummer". Die steht unter anderem in den Fahrzeugpapieren und im Fahrzeug selbst.
Der wird dir schon die Warheit sagen.Der kommt aus unmittelbarer nähe und weis was er sagt.
http://www.supermoto-racing.de…?BIF_id=424&name=PlogmannDanke, ich frage mal.
Moin!
Kennt jemand die Werkstatt "Garage 45" in der Nähe von Osnabrück bzw. in Hasbergen? Leisten die gute Arbeit?
Danke =)
Würde mich auch über den Link freuen.
Kommt mir bekannt vor..
Ging bei mir ca. 40tkm so.
Dann, eines schönen Sonntags, waren es plötzlich von Köln nach Hannover und wieder zurück, über 1L.
Ab da wusste ich, das die Öl-Nachkipp-Orgien vorbei sind...Was heißt das - hat der Motor dann die Grätsche gemacht?
Ich muss in meinem E90 325i (2005, N52B25) die Vanos Magnetventile tauschen. Teilekatalog: http://de.bmwfans.info/parts-c…head_electr_add_on_parts/
Ist die Teilenummer 11367585425 Die richtige?
Komme gerade von draußen rein und habe dieselbe Reparatur durchgeführt
Ja, es ist das Relais. Kostet 15 € bei Leebmann. Einfach das alte (blaue?) rausziehen und das neue einsetzen - fertig. -
Wie ging es weiter? Sind die SW bei Dir immer noch feucht? Habe derzeit ein ähnliches Problem...
Meine Geschichte kannst du in diesem Thread nachlesen: Motor "einfahren" nach längerer Kurzstreckenzeit nötig?
Bis jetzt ist immer noch alles trocken. Vorgehensweise: Neue Abdeckkappe bestellt. Als die da war erst mit leicht warmer Luft geföhnt, dann 1 h lang offen stehen gelassen, dann Abdeckkappe drauf. Bis jetzt ist (fast) alles raus, nur noch etwas Restfeuchte. Da gehe ich mal irgendwann bei, wenn das Wetter trocken ist, da ich keine Garage habe sondern nur ein Carport.
