es fahren in wien ein paar mit dem setup als schalter un haben keine probleme angeblich ist der limit der kupplung irgendwo zwischen 800 und 850 nm
welche Kupplung?
welche Kupplung?
Alles anzeigenIch habe den Kupplungssatz LuK SAC 624 3367 00
mit neuem ZMS für den 330d N57 verbaut.
Fahre am Mittwoch zu Supermasi (Marcel) zur Abstimmung und wollte 800Nm programmieren lassen.
Sollte doch halten, nicht?
bitte berichten, ob sie rutscht!
Wie viele km hatte das alte ZMS runter?
Was hast alles für Hardwareänderungen gemacht? Wo hast den Turbo her?
ich bestreite ja auch nicht, dass deine Kupplung das nicht mit macht. ev. unterscheiden sich die Kupplungen ja nicht einmal...
Schaeffler hat nun mit mir Kontakt aufgenommen.
In der Antwort hieß es.
"Der Kupplungssatz LuK SAC 624 3778 00 ist für den 335i. Das RepSet LuK SAC 624 3367 00 ist für die starken Diesel. Diese Druckplatte hat natürlich mehr Anpresskraft (ca.20% mehr Drehmoment übertragbar)
weil ja der Motor deutlich mehr Drehmoment hat als der Benziner."
Da der 335i jedoch "nur" 400Nm hat und der 330d 520Nm, scheint mir das nicht die beste Lösung zu sein...
so, habe Leebmann, BMW direkt und Schaeffler zu der Thematik mal angeschrieben. Leebmann hat gleich schonmal die Segel gestrichen und mich direkt an BMW verwiesen.
Die restlichen Antworten stehen noch aus.
Die LuK SAC 624 3778 00 ist (laut Leebmann) die günstige Alternative für die E9X 335i Modelle. Aber auch diese haben serienmäßig ja nur lediglich 400Nm.
E9x 330d (N57): 520Nm
E6x 550i (N62): 490Nm
F10 550i (N63): 600Nm (nur für USA, nicht mit Allradantrieb, laut Wikipedia)
Laut den Drehmomenten hast du natürlich vollkommen Recht.
Bist du dir 100% sicher, dass der Kupplungs-Satz LuK SAC 624 3778 00 die preisgünstige LuK-Variante für den F10 550i ist?
Laut Leebmann ist die von dir angegebene Teilenummer 21207603248 für den F10 550ix. Aber die besagte Kupplung gab es doch nur für den normalen "i". Hängt das mit der US-Geschichte zusammen oder ist das ein Fehler seitens Leebmann oder seitens Wikipedia?
Das verunsichert mich. Will dein Wissen nicht in Frage stellen!
Belag ist der gleiche.
Es gibt nur B-8080 und B-8080S
Das S beschreibt nur wie der Belag auf der Trägerplatte befestigt wird.
Übertragen können beide das gleiche auf Dauer.
Der "S" Belag hält nur höhere Spitzenmomente aus.
Habe heute nochmal mit einem echt versierten Tuner gesprochen...
So wie Du es schon sagst, soll der "S"-Belag wohl für die "hochdrehenden" Motoren sein, also eher für die Benziner. Bei den Diesel-Motoren wirkt sich der Unterschied, ob B-8080 oder B-8080S laut seiner Aussage nicht aus. Er selbst verbaut seit langem den Kupplungssatz LuK SAC 624 3367 00 (für den E61 550i)
Ob das jetzt wiederum der "S"-Belag ist, weiß ich nicht.
Teilenummer 21207603248 bei BMW bestellen und du bekommst immer den B-8080S
Im Zubehör sollte es die LUK 624377800 sein, bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher.
Die Luk erfüllt auf alle Fälle auch ihren Zweck.
Das ist ja sogar der Kupplungssatz für den F10 LCI 550ix. (Wird leider immer teurer...) Den LuK-Satz 624 3778 00 habe ich gefunden. (Erstaunlich billig, kann das mit rechten Dingen zugehen?!)
Laut Leebmann hat der E61 LCI 550i zwar die 21207573789 und der F10 LCI 550ix die 21207603248, bei beiden soll aber wohl der LuK SAC 624 3367 00 passen.
Jedoch hat laut Leebmann selbst mein E91 LCI 330d (Suche mit Fahrgestellnummer) die 21207573789 und empfiehlt mir als günstige Alterrnative den LuK SAC 624 3367 00.
Irgendwas kann da also bei Leebmann nicht ganz hinhauen. Verrwirrrend...
Soll ich jetzt LuK SAC 624 3367 00 oder LuK SAC 624 3778 00 nehmen?
Einziger Unterschied: die Kupplungsdruckplatte (124 0486 10 oder 124 0523 10)
doch die passt schon, aber es wird stark angenommen, dass die Aftermarket-DP das Drehmoment auf Dauer nicht übertragen kann, da schwächer ausgelegt. Einen serienmäßigen 550i wird auch die sicher aushalten, aber es ging hier ja immer um "optimierte" Motoren. Das war der damalige Stand. Ob sich in der Zwischenzeit was geändert hat, muss ausprobiert werden.
Wer ist bereit, sich für das Allgemeinwohl zu opfern und testet's??^^
Da ich immer sehr neugierig bin, hoffe ich, dass hier jemand ausreichend versiert ist, um meinen Wissensdurst zu befriedigen:
Was ist der genaue Unterschied zwischen der 330d und der 550i Kupplung?
Denn die Maße sind scheinbar ja identisch, sonst würde es ja nicht plug&play passen. Auch der "Anpressdruck" muss ja identisch sein, denn es wurde ja gesagt, dass man im Pedal keinen Unterschied merkt.
Liegt der Unterschied also nur im Material??
soll das bedeuten, wenn man sich für einen richtigen 550i eine Aftermarket-Kupplung z.B. von LuK holt, dann passt die nicht?!
