also, der FEBI (Ferdinand Bilstein) Filter hat ein umlaufendes Dichtband und passt 1A.
Den hatte ich, bevor ich den MANN Filter verbaut hab, auch drin.
Ich werde berichten, ob ich noch was rieche!^^
Beiträge von BlackMachine
Bilder folgen, ist aber wie gesagt nicht ganz thread-konform, da es sich NICHT um den Umbau auf eine originale 335 Anlage handelt.
Ich habe mir Seite 1 nochmal genau angesehen:
Ich benötige in jedem Fall:
1x Führung mitte 51 12 7161506Da ich keine originale 335 Anlage habe, brauche ich ja auch nicht die Wärmeisolierung links und rechts, aber da jetzt von unten alles ein bisschen "offen" ist, frag ich mich, passen die folgenden Teile jetzt trotzdem bei mir:
1x Füllstück links 51 71 8044575
1x Füllstück rechts 51 71 8044576
1x Unterbodenverkleidung hinten links 51 75 7164291
1x Unterbodenverkleidung hinten rechts 51 75 7164292Und wofür genau benötigt man eigentlich die Anschlagscheiben 33 30 6778328?
Brauche ich die auch?? -
habe gerade auf 335 Optik umbauen lassen. (allerdings nicht original, sondern der bereits verbaute 330d ESD wurde beibehalten und es wurden dahinter nur Rohre neu verlegt)
kurze Frage: der Diffusor vom 335 hat irgendwie andere Haltepunkte?! Wie habt ihr den 335 Diffusor befestigt? -
@Grisu4: willst ihn haben?!^^
Ich wechsle meinen fast neuen MANN CUK Filter nun gegen einen Aktivkohlefilter von Bilstein. Dieser hat laut Artikelbildern eine umlaufende Schaumstoffdichtung.
Der MANN Filter kann ja noch so gut sein, bringt mir aber relativ wenig, wenn bedingt durch die Kunststoffdichtung alles am Filter vorbei geht. Mit meinem alten Filter habe ich keinerlei Gerüche im Innenraum gehabt, aktuell rieche ich jeden Furz...
Okay?! D.h. speziell bei Feuchtigkeit/Regen etc. müsste dieses Phänomen dann ja auftreten?!
Wie muss ich da was abdichten?Oder kann man sich einfach n neuen Stecker kaufen?? -
Bei meinem E91 LCI (kein keyless go) verstellt sich seit ca. 1 Jahr der Außenspiegel auf der Fahrerseite alle paar Wochen immer mal wieder von alleine.
Anfangs dachte ich noch, ich bin bescheuert und bilde es mir ein. Dann dachte ich, ich bin versehentlich auf den Verstellknopf dafür gekommen, aber nein, es passiert wirklich von alleine...
Es passiert alle paar Wochen mal und dann auch ohne erkennbares Schema. Ich verschließe das Fahrzeug nachmittags/abends normal mit FB. Nächsten Morgen öffne ich mit der selben FB (ich habe noch eine 2. FB, die wird aber selten bis nie benutzt. Ich weiß, dass wenn ich mit der 2. FB das Auto öffne, "alles" nach den zuletzt eingestellten Werten dieser FB hergerichtet wird) wieder das Fahrzeug und ab und an verstellt er dabei dann den Außenspiegel auf der Fahrerseite minimal nach unten. D.h. sobald ich im Auto sitze, ist er auch schon verstellt.
Der Schalter für die Auswahl des zu verstellenden Außenspiegels ist bei mir permanent auf links, also Fahrerseite gestellt.
Ich bin echt ratlos! Was ist das???
Hast du mal ein Foto von denen? Dann sind das aber andere als aus dem Ebaylink oder zumindest andere als das erste Produktfoto. Da sehe ich nur LEDs und Platine, nix mit Kühlkörper.
guck dir im Link mal die Detailfotos an, da ist son geripptes Alu zwischen (glaube ich zumindesten...
lampenüberwachung rauscodieren
dann sagt mir mein Auto aber nicht mehr, ob ne Birne kaputt ist, oder?!
Ich mag es aber, wenn mein Auto mit mir spricht!^^Gibt es einen Unterschied zwischen Kaltlichtüberwachung und Lampenüberwachung, oder ist das ein und das selbe??
@sebbel23: und die haben ne W16W Fassung??
