Beiträge von BlackMachine
    Ich muss das Thema mit der "Feder" nochmal aufgreifen!
    Kupplungspedal
    Ich habe n 330d N57; CDV ist raus und frisch entlüftet ist auch! Habe auch noch zusätzlich einen Kupplungswegbegrenzer verbaut! Das Kupplungsverhalten hat sich seitdem wahnsinnig verbessert! Bin jedoch immer noch nicht 100% zufrieden!
    Habe ich auch diese "Feder" verbaut??? Welche Nr. ist das nun auf dem Bild?? Nr. 5 oder Nr. 15???
    Also, es soll ja auch nicht brachial laut werden. Dezent sportlich reicht mir!^^
    Der DPF kommt bei mir noch raus, aber das werde ich nicht heute oder morgen machen (können).
    Zum ESD hätte ich folgende Idee:
    Ich würde mir ne elektr. Bypass-Klappe holen: z.B. eBay (wieviel mm Durchmesser hat die originale Anlage? Liege ich mit 70mm richtig?)
    Dann würde ich den originalen ESD dezent umbauen:
    D.h. direkt vor den ESD ne elektr. Bypass-Klappe, ESD einmal von oben öffnen (dann sieht man den Schnitt im verbauten Zustand ja nicht) an die Klappe n durchgehendes Rohr richtung Ausgang. Nimmt man dann als Rohr ein gelochtes Rohr? (kenne ich so von Motorradauspuffen)
    Auspuffumbau auf Klappe
    @ BMW Hustler: von was für "enormen Umbauten" sprichst du denn?
    Hat jemand schonmal n 325/330/335d ohne ESD gehört??? Zufällig n Video???
    eigentlich bin ich über das Thema DPF off informiert.
    KAT bleibt drin, Kosten dafür kenne ich, es muss danach softwareseitig rausprogrammiert werden, geringfügige Mehrleistung, besser für den Turbo, seit 2018 verstärkte Probleme bei der AU, Steuerbetrug.
    Hat denn hier jemand ne Auspuffklappe mit Bypass, d.h. er umgeht mit der Klappe komplett den ESD?
    Hallo.
    Ich hab n 330d N57 E91 Touring mit Standardabgasanlage und möchte mir gerne (natürlich aus soundtechnischen Gründen) eine Abgasklappe inklusive einer vernünftigen Steuerung nachrüsten. (wenn's dafür schon n Thread gibt, bitte ich um Entschuldigung und Verlinkung; habe in der Such nix passendes gefunden)
    Die Steuerung werde ich mir von proxy holen, das ist in meinen Augen die professionellste Lösung.
    Wie genau funktioniert das nun genau mit der Abgasklappe??? Das die am ESD installiert wird, hab ich schonmal rausgekriegt. Kann mir da jemand mal ne Art Einkaufsliste erstellen?
    Welchen Durchmesser braucht die Klappe?
    Wo genau am ESD wird die Klappe installiert?
    Muss das ne offene oder geschlossene Klappe sein?
    Wo Strom hernehmen?
    Wo die Kabelage langlegen?
    Mal ne offtopic Frage: Da die Klappe ja am ESD installiert wird, schluckt der wirklich soviel Lautstärke?? D.h. wär das Auto ohne den ESD unerträglich laut?? Aber n MSD gibt's doch auch noch, oder?!
    Alles klar, Thema hat sich erledigt!^^
    Ich hab das USB-Zeichen irgendwie mit dem Bluetooth-Zeichen verwechselt...!
    Ich hab keine Combox, sondern n mulf2 high!
    BT wurde via n Nachrüstpaket für'n 1er Nachgerüstet, also wie schon geschrieben, nur die bt antenne, kabel und mikro wurden nachgerüstet
    Moin Jungs, mal ne Frage?!
    Ich hab'n E91 LCI Bj: 2009, vermutlich noch ohne Combox? Mit Navi Prof!
    Meiner hatte standardmäßig keine Bluetooth-Freisprecheinrichtung!!!
    Hab ich nachgerüstet und funktioniert super, aber kann ich nun auch Musik vom Handy via Bluetooth wiedergeben? Hab's nämlich noch nicht hinbekommen!
    Mich macht nämlich Folgendes stutzig:
    CIC Prof Bluetooth
    Warum ist der Eintrag, wenn auch grau, überhaupt unter externe Geräte vorhanden?
    Bei meinem Samsung (also Android) ist im Bluetooth-Menü für'n BMW nämlich auch keine Option für die Medienwiedergabe vorhanden?!
