Beiträge von BlackMachine
soo, hier ist der Kabelsatz!!!
Hab BT-Antenne und Mikro mal provisorisch angeschlossen!!!
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160128/temp/vppkbxkb.jpg]Hab da sogar noch was gefunden...
NachrstungBasis-FreisprecheinrichtungBluetoothmitoderohneUSB-Schnittstelle.pdf -
okay, tauschen wir doch lieber einfach die unterverkleidung!!!
vielen dank -
moment Mal, oder wäre das jetzt der Zeitpunkt, um noch ne Lenkradheizung nachzurüsten...?!?!?!
Wäre das aufwendig?????
viell haben wir uns auch missverstanden!!! Super, vielen vielen Dank für die ganzen infos!!!!!!!!
im Klartext heißt das dann:
Kabel zwischen Mikro und MULF2 High (über A-Säule und dann unten links bis in Kofferraum oder über Mitteltunnel???
Kabel zwischen BT ANtenne und MULF2 High oder wie jetzt?!Ich hol jetzt das Kabel, legs ma aus, machn Foto von und einer von Euch bearbeitet das mit Paint und schreibt mal ran, was woran kommt und wo hingelgt wird?!??!?!
vielen dank, muss ich dann umtauschen! Hat BMW mal wieder falsch bestellt dann...!
und die hat dann rechts kein loch???
(Danke für deine ganze Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Ich seh gerade, ich hab die 61319174346
Du sagtest aber zu mir, dass ich son langes Kabel bräuchte!!!!
Außerdem sind die Teile einzelln (neu) mindestens genauso teuer, gebraucht hatte ich jetzt keinen Bock zu gucken! Wayne jetzt!!!^^
Muss ich mit dem Kabel nicht ans CIC???Bedeutet also:
Mikro rein, Kabel zwischen Mikro und MULF2 High
BT ANtenne rein, Kabel zwischen BT ANtenne und MULF2 High
Codieren fertig???Wo packe ich die BT ANtenne nochmal hin??? Kofferraum beim MULF 2 High okay???
Bei mir wurde der Tempomat nachgerüstet, jetzt habe ich ne neue "Verkleidung Lenksäule unten" bekommen, die natürlich links für den 3. Lenkstockhebel (zur Bedienung des Tempomats) eine Aussparrung hat!
Jedoch hat diese "Verkleidung Lenksäule unten" rechts auch ein Loch, anscheinend für die Lenkradheizung!Gibt es wirklich nur 2 verschiede Varianten der "Verkleidung Lenksäule unten", d.h. einmal ohne Löcher und einmal mit 2 Löchern?!
Gibt es keine "Verkleidung Lenksäule unten" mit nur EINEM Loch links für den 3. Lenkstockhebel?!Denn es gibt ja 3 Nr.?!
61319174346: für Lenkradheizung
61316950262: ???
61316950263: ??? -
Soo...!
Nochmal zur Info mein Auto: BMW E91 Touring LCI BJ: 02.2009 mit Navi Prof (CIC), USB in Handschuhfach und USB und AUX in Mittelarmlehne (MULF2 High)
Habe jetzt diesen Nachrüstsatz bei mir: Leebmann24Davon benötige ich ja nur: Mikro, Bluetooth-Antenne, Verkabelung!
Ich habe im Funktionszentrum Dach kein Mikro und kein Kabel dafür bis jetzt gelegt!Was muss ich jetzt GENAU bitte wo anschließen???
