Sehr geil!
Beiträge von Patty
Ich brauche Mal kurz Hilfe: AGR Kühler beim N57 (und sicher auch anderen), sind die Schrauben am Flansch zum Block auf der Beifahrerseite Torx 45?
Danke!Edit: Gerade herausgefunden: es ist ein Torx 45 und ich habe doch einen gefunden
Ja, nach wie vor montiert! Muss Mal wieder den Füllstand prüfen.
Eventuell montiere ich später dir AGR Kühlerstopfen, dann schaue ich Mal nach und kann ein kleines Update geben. -
Heute bin ich fertig geworden.
Habe mit der Steckdose nochmal umdisponiert, die sitzt jetzt im Beifahrerfußraum auf der rechten Seite. Ist damit unabhängig von der Abdeckung unter dem Handschuhfach und der Weg zur angedachten Position des Heizlüfters ist viel kürzer.
Im Nachgang ist mir dann direkt aufgefallen, dass der Abstand von Steckdose zu Heizlüfter so zu gering ist, um die Zeitschaltuhr noch einzustecken. Da muss ich nochmal korrigieren. -
Hört sich gut an , Glückwunsch!
Wieso denn positiv, es geht doch immer noch um negativen Sturz?
80€ für 10 Liter? Ich hoffe das ist ein Tippfehler, ich sagte doch extra 20 Liter. Bei Rakuten mal wieder reduziert für 111,xx €. Und das von motoroeldirekt (delti.com) mit kostenloser Altölabholung bei dir zu Hause.
https://www.rakuten.de/produkt…e&cid=idealo&cc=10RPG1118 -
Fertig
Hat mich heute wieder etwas Zeit gekostet, musste nebenbei aber auch noch einen gerissenen Haubenseilzug an unserem V40 neu machen. Was ein Mist, bis die blöde Haube erstmal auf war
Also grob Maß genommen, wo alles Platz hat. Den gelben Deckel markiert und gebohrt, den zugehörigen Filzdeckel gebohrt, Panzerkabel samt Kabeltülle eingezogen und alles montiert. Habe doch auf die mitgelieferte DEFA Kabeldurchführung zurückgegriffen, die große DIN M25 Dose war mir etwas zu sperrig.
Die Steckdose ist mit 3M Montageband in den Fußraum geklebt.
Die Panzerkabel so gut es geht per Kabelbinder fixiert und wo Gefahr bestand nochmal mit passendem Schlauch geschützt. Da ich am Luftfilterkasten ebenfalls nicht bohren wollte, musste ich mir schnell was überlegen und habe mir zwei Halter gebaut, die ich auf den Kasten kleben konnte. Vorne ein doppelter Halter aus POM für die beiden Kabel, hinten ein etwas längerer Halter aus Alu (noch schnell schwarz lackiert) für den Y-Adapter. Ich werde das ab und an mal auf Halt prüfen. Hier wirken keine großen Kräfte, das Ganze ist eher eine Kabelführung.
Testweise habe ich alles mal kurz angeschlossen, läuft. Die DEFA Steckverbindung an der Front fühlt sich wirklich hochwertig an. Leicht zu bedienen, ohne, dass ich mir das Gitter aus der Front reiße.Den Heizlüfter muss ich noch unter dem Handschuhfach platzieren, das Kabel wird dann dementsprechend auf Minimallänge gekürzt.
So schön man auch ansetzt, man kommt doch hinten immer schief raus
Genug Material für ein Helicoil hättest du ja, ich würde aber versuchen ein Gewine direkt ins bestehende Material zu schneiden
