Beiträge von Patty
    Genau, darum geht es mir. Zum einen hat der DEFA Heizlüfter kein richtiges Thermostat, sprich ich will den nur so lange laufen lassen, wie es nötig ist. Zum anderen wäre es Quatsch die Temperatur XY°C per Thermostat 3 Stunden lang zu halten, wenn ich sie nur zum Fahrtantritt erreicht haben will. Im Notfall gehe ich nach dem Aufstehen morgens, wenn der Blockheizer bereits werkelt, kurz an das Auto und drücke am Heizlüfter das Knöpfchen.
    Habe heute leider nicht so viel geschafft, bin dafür um einiges schlauer geworden.
    Zuerst habe ich die Außensteckdose angebaut, war eine ziemliche Friemelei bis ich die Kontermutter von hinten festbekommen habe. Eigentlich war ich von der sichtbaren Lösung vorne in den Gittern nicht sehr angetan, nach dem Einbau sieht der DEFA Kram da aber sehr vernünftig aus. Fällt auch nicht groß auf. Die Kabel von Heizer und Steckdose samt Y-Stück liegen jetzt verbunden im Motorraum, Maße angeklemmt. Morgen geht das Kabel dann in den Innenraum.
    Bild zwei ist der besagte Deckel im Fußraum für die Lenksäule beim Rechtslenker. Habe im Fußraum den Teppich etwas weggezogen und den Gummilappen angehoben, dann sah ich schon Widerhaken auf der Rückseite. Zwei mit den Fingern gelöst und den Deckel dann aus dem Motorraum heraus abgenommen. Dann war es leider schon wieder viel zu dunkel, um noch vernünftig weiterzuarbeiten. Morgen werde ich grob Maß nehmen, wo ich am besten Platz für meine Kabeldurchführung habe.
    Mach dir irgendwie ein kleines Hitzeschild, dass die Manschette zumindest keine direkte Hitze abbekommt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist der Lenker an sich ja eher unproblematisch, weil da nichts in Reichweite kaputtgehen kann.
    Falls sich da irgendwas bewegen sollte und du einen Stummel überstehen hast: Schlitz reinschneiden und versuchen damit auszudrehen. Alternativ in das gebohrte Loch einen minimal größeren Torx Bit einschlagen und daran herausdrehen. Mach das mit dem Bit aber nicht von deiner "Hauptarbeitsseite", wenn der abbricht und steckenbleibt ist das ähnlicher Mist wie mit dem Linksausdreher. Den gehärteten Stahl kriegst du da nur sau schwer wieder raus.
    Ich bereite sowas immer mit ein paar Mal heiß-kalt vor, zwischendrin vielleicht mal mit einem kleinen Dorn/Körner und Hammer auf den Stummel draufhauen. Wenn du Platz hast aus beiden Richtungen, vielleicht bricht ja schon was los. Danach ist aber Schluss mit Kur, dann wird nur noch gebohrt und irgendwie gelöst. Schadet natürlich nicht.
    Falls alles schiefgeht: Durchbohren und Kontermutter drauf :D Viel Erfolg morgen!
    Brantho Kurrox kann ich auch empfehlen.
    Was auch sehr gut geht (so habe ich zuletzt meinen Hinterachsträger komplett behandelt): Rost so gut es geht entfernen, dann die Flächen mit einer dünnen Schicht Fluid Film benetzen. Das ein oder zwei Tage einwirken lassen (zieht in den Rost ein) grob abwischen und danach alles mit mindestens einer, besser zwei Schichten Perma Film streichen. Gibt es auch in schwarz, meiner Erfahrung nach schützt das transparente auf Grund der fehlenden Farbpigmente aber besser/länger.
    Oder Kurrox als erste Schicht auf die befreiten Flächen und Perma Film drüber.
    Nur Mal zu der serienmäßigen Webasto Lösung: die soll als Nachrüstung (gebraucht o.Ä.) gerade durch die ganze CAN Bus Integration nicht gut sein. Wurde mir von einem User hier im Forum von abgeraten.
    Kann mir jemand mit dem gelben Deckel im Bild helfen? Das ist vermutlich die Öffnung für das Lenkgestänge beim Rechtslenker. Ich würde da gerne ein Kabel in den Innenraum durchführen. Weiß jemand ob und wie man den lösen kann? Aus dem Innenraum ist der vermutlich hinter der runden Ausbeulung in der Gummimatte.
    Mit teildefekten Fahrwerk zu fahren wird als unproblematisch angesehen ?
    Der Hr. BMW hat sich, meiner Meinung nach, etwas dabei gedacht, all die Fahrwerksteile zu verbauen und sicherlich nicht damit gemeint, dass man nach Belieben einfach mal das eine oder andere weglassen kann.
    Kollege Vorbild, was soll er denn machen? Die Karre steht mit abgerissener Schraube vor seinem Haus, oder wo auch immer. Wenn du den Herrn BMW so gut kennst kannst du ihm sicher zwei Techniker aus München kommen lassen, die ihm kostenneutral die abgerissene Schraube aus dem Querlenker drehen.
    Ist die defekte Glühkerze für dich dann auch ein teildefekter Motor, mit dem man auf gar keinen Fall fahren darf? Wenn man die Funktion bestimmter Teile im System verstanden hat, hilft das enorm deren Wichtigkeit einzuschätzen.
    Naja was die NIMH Zelle hergibt wird sich zeigen, klar ist das bei Kälte alles nicht optimal. Ich mache das Teil bei Zeiten mal auf und schaue nach, was genau da verbaut ist.
    Da mich heute Vormittag die fehlende Sendung aus Litauen erreicht hat, habe ich mir kurzfristig überlegt, einfach mal anzufangen. Sonntag und Montag habe ich Urlaub und das Wetter soll ja gut bleiben/werden. Also los geht es, wer weiß wann die Kältewelle hier einbricht :D Da ich gar nicht wusste, dass dem Set auch eine Kabeldurchführung beiliegt, habe ich mir im Bauhaus dieser Tage noch diese schönen M25 Kabeldurchführungen besorgt. Innendurchmesser etwas zu klein, aber mit Akkuschrauber, einer Verlängerung und etwas Sandpapier war die schnell aufgeweitet.
    Auf die Rampen, Unterbodenverkleidung ab und los ging es. Die Stelle für den Blockwärmer war schnell gefunden, testweise installiert und passt auf Anhieb. Dann habe ich sowohl an der Frontschürze als auch im Innenraum angefangen zu grübeln, einerseits wo ich die Außensteckdose installiere und wo ich das Panzerkabel in den Innenraum führe.
    Erstere kommt in die obere, rechte Ecke des mittleren Gitters. Das mittlere Gitter kostet nicht die Welt und dort kann ich als einziges das Panzerkabel nach hinten am Kühler vorbei rausführen, ohne etwas anpassen zu müssen. Die Installation ist schnell gemacht, dachte ich mir, denn theoretisch knipse ich ein oder zwei Stege mit dem Seitenschneider aus dem Gitter und friemel die Steckdose rein. Allerdings hört das dann schon bei der Kontermutter der Dose auf, denn in diesen Hohlraum hinter dem Gitter komme ich ums Verrecken nicht mit der Hand, ohne großen Aufwand zu betreiben (LLK raus z.B.). Habe jetzt die rechte Niere rausgenommen, weil ich dachte ich kann dann von oben reingreifen. Geht mit der ganzen Kühlerverkleidung aber auch nicht. Morgen werde ich den LLK unten lösen und etwas ablassen, vielleicht reicht das, um dann unten hinter das Gitter zu fassen.
    Kabeldurchführung in den Innenraum: Ich habe die besagte Rechtslenkeröffnung gesucht. Im Fußraum habe ich erst einen grauen Deckel (Bild 3, rechts) gefunden, der allerdings aus dem Motorraum mit der Spritzwand verschraubt ist. Keine Chance, den von außen zu finden unter Isolierung und Dämmung. Dann habe ich vom Motorraum aus (Windabweiser usw. demontiert) eine kreisrunde Stanzung in der Dämmung gefunden. Die passte zwar nicht zu dem gesuchten, grauen Deckel, aber da wird ja irgendwas hinter sein. Also aufgetrennt und rausgebrochen, dahinter ein großer, runder, gelber Deckel mit merkwürdigen Zeichen drauf. Ich kann mit den Zeichen nichts anfangen. Ist Kunststoff und lässt sich etwas eindrücken, ich habe aber noch nicht verstanden, wie er befestigt ist. Habe Angst eine Nut/Dichtung zu beschädigen, wenn ich den vom Motorraum aus raushebel.
    Von innen habe ich den erstmal nicht gefunden, dann aber hinter dem Innenraumlüftermotor eine kreisrunde Erhebung in der Gummiverkleidung entdeckt (Bild 3, inks). Dahinter etwas Hohlraum, wenn ich da aber mit dem Finger reindrücke, spüre ich irgendwann wieder einen elastischen Deckel dahinter. Vermutlich den gelben. Das könnte also die gesuchte Öffnung sein, die wäre gut.
    Kann mir jemand sagen, ob und wie ich den Deckel rausbekomme? Sonst wird mir mogen nichts anderes bleiben als im Beifahrerfußraum einen Schnitt in die Gummiwand zu machen oder vorsichtig durchzustechen, um zu schauen, wo ich dahinter lande und wie es da aussieht. Optimalerweise kann ich den Deckel rausnehmen, um da ordentlich mit Forstnerbohrer oder Topfbohrer ein passendes Loch bohren zu können. Im eingebauten Zustand wäre das Mist...
    Ist ein guter Einwand, deswegen habe ich auch extra nochmal nachgeschaut. Die alte, digitale Zeitschaltuhr, die ich hier rumliegen hatte, war nämlich genau wie beschrieben. Eine AAA Batterien, nicht wiederaufladbar. Hielt aber ewig das Teil.
    Zwecks Installation noch eine Frage: Hat jemand zufällig ein Bild von der Rechtslenkeröffnung für die Lenksäule (im Beifahrerfußraum)? Grobe Örtlichkeit ist mir klar, nur ob und wo ich da innen raus-/drankomme... Hoffe hinter dem Handschuhfach. Der Weg durch den Elektrokasten ist mir zu lang und umständlich.
