Beiträge von Patty
    Das hast du auch richtig in Erinnerung, ich habe mich da nach dem Lösen der Mutter glatt etwas verguckt und das Langloch größer geschätzt, als es tatsächlich ist. Da gibt es also nicht viel zu justieren und die erwähnte Differenz von oben zu unten scheint einfach so gegeben. Sicherlich aus deinem oben genannten Grund.
    Die rechts/links Ausrichtung habe ich nochmal gemessen und ein Bisschen justiert. Es war kein ganzer Millimeter Differenz, aber eine kleine war da. Es hat danach leider nur für eine kurze Überlandfahrt gereicht, auf der ich nicht wirklich zum Testen kam. Morgen fahre ich wieder meine Arbeitsstrecke, danach bin ich schlauer.
    Sieht gut aus, ich bin schonmal fündig geworden. Allerdings scheint das Problem hier nicht die rechts/links Ausrichtung zu sein, sondern tatsächlich oben/unten.
    Rechts/links habe ich gerade ziemlich exakt gleiche Abstände zwischen Flansch und Hülse ermitteln können, oben/unten hat allerdings schon augenscheinlich unten das doppelte von oben. Man merkt beim Drehen sofort, dass die Hülsen abwechseln in die Sacklöcher am Flansch springen.
    Das Diff ist jettz am großen Lager hinten gelöst, ich setze den Rangierwagenheber mal drunter und richte das so aus, dass die Abstände rundherum gleichmäßig sind. Wäre super, wenn es das schon wäre, so musste ich nämlich nur schnell die AGA abhängen und das eine Hitzeschutzblech lösen.
    Getauscht nicht, aber immerhin hat das ja das Langloch in eine Richtung. Bevor ich mir darüber auch etwas schiefstelle... wäre aber leicht zu beheben, an dessen Schraube/Mutter kommt man ja auch im eingebauten Zustand ganz gut dran.
    Ich messe erstmal, könnte mir aber einen Fehler in der Richtung schon vorstellen. Denn ich erinnere mich, dass ich beim Montieren der drei Schrauben je nach Drehung des Flansches eine Schraube mal fester (mit der Hand nicht mehr reinzudrehen) und an einer anderen Stelle locker (mit der Hand weiter reinzudrehen) hatte. Da habe ich mir aber nichts Böses bei gedacht...
    Ich würde das DIff ungerne nochmal rausnehmen/ablassen, aber wenn es nicht anders geht mache ich das halt. Könnte dafür ja immerhin an den Antriebswellen stecken bleiben, sodass ich nur im oberen Bereich etwas Platz zum Arbeiten gewinne.
    Was funktionieren könnte, falls sich meine falsche Ausrichtung in diese Richtung korrigieren lässt: Die Schrauben der beiden kleinen Lager herausnehmen und das entsprechende Lager im Sitz per Nuss und Hammer ein Stück weiter nach hinten treiben.
    Du meinst die beiden vorderen Gummilager?
    Das hintere Lager (das große mit der Metallhülle beim Handschalter) ist dringenlieben, sprich mein hinterer Anschlag ist der gleiche. Die beiden vorderen habe ich nach Augenmaß so weit reingezogen, wie die alten. Das Diff passte beim Raufheben auch ziemlich präzise dazwischen und die beiden Lager sind relativ weich (Hydrolager).
    Das große, hintere Lager hat allerdings ein Langloch, glaube für die Achse hoch/runter.
    Da hätte ich die Möglichkeit, das Diff wohl etwas zu bewegen. Leider konnte ich nicht mehr nachvollziehen, ob das Diff hier am oberen oder unteren Anschlag montiert war.
    Eine Unwucht durch etwas Korrosionsschutz an der AW ist abwegig, oder?
    Guten Abend!
    Ich habe mich zuletzt mit dem Problem in dem Thread zum Mittellager der Antriebswelle aufgehalten, leider brachte das zuletzt überhaupt keine Verbesserung. Vielleicht hat der ein oder andere ein paar Ideen, deswegen fasse ich mal ganz kurz zusammen: Vor den Arbeiten lief der Wagen bei jedem Tempo absolut geschmeidig, keinerlei Vibrationen. Räder unverändert, keine Wuchtgewicht verloren und waren auch nicht demontiert, Diff Lockdown demontiert. Hardyscheiben augenscheinlich ohne Risse. Zentrierhülsen in der AW nicht tauschbar, augenscheinlich ok, Mittellager ist jetzt auch neu, Kreuzgelenk ohne Spiel. Die linke und rechte AW habe ich im Anschluss nochmal gelöst und unter etwas Torsion festgezogen, sodass sich die AW theoretisch in den Montagelöchern zentrieren kann. Alle Wuchtgewichte an der AW vorhanden, wurde markiert und genau so wieder zusammengesteckt.
    Da ich das Klackern bei Lastwechsel im Heck hörte/spürte, entschied ich mich den Flansch am Diff mal auszubauen und zu fetten. Zusammen mit dieser Arbeit habe ich die beiden vorderen Gummilager des Differentials (Lemförder) sowie die vier großen Lager des Hinterachsträgers erneuert (Lemförder, M3 Lager).
    Ungeachtet der Vorarbeiten an AGA und Unterboden habe ich dazu im Wesentlichen die linke und rechte Antriebswelle gelöst und hochgebunden und die drei Schrauben entfernt, die die Hardyscheibe mit dem Mitnehmer am Differential verbinden. Dann habe ich das Diff abgelassen und nach hinten von der mittleren Antriebswelle gezogen. Die Positionen aller Wellen am Differential wurden markiert und später auch so wieder montiert (auch wenn diese Ausrichtung ja gar keine Rolle spielen sollte, da nichts miteinander gewuchtet ist).
    Dann habe ich die große Mutter am Diff gelöst, den Flansch entfernt, gefettet, die Mutter genau nach angekörnter Markierung und gemessenem Überstand der Welle wieder festgezogen.
    Den Heckrahmen habe ich abgelassen und per Zieh-/Presswerkzeug die vier großen Standardlager gegen vier Stück M3 Lager getauscht. Der Rahmen wurde wieder so montiert wie abgelassen, der Geradeauslauf ist 1A. Weitere Arbeiten wie Entrosten, Bremsleitungen neu bleiben außen vor. Das Diff wieder auf die Welle geschoben, reingehoben, montiert und die linke und rechte AW montiert. Die rechte AW habe ich an einer Stelle von loser Beschichtung befreit, entrostet und dick mit Perma Film bestrichen. Die Metallhülsen in der Hardyscheibe zentrieren sich ja in den Sacklöchern des Mitnehmers von alleine beim Festziehen.
    Nach dem Zusammenbau habe ich bei der ersten Fahrt mit höherer Geschwindigkeit (>120km/h) gemerkt, dass ich leichte Vibrationen vom Antriebsstrang spüre. Darunter ist alles unauffällig. Danach habe ich das ganze Geraffel wieder abgenommen, da man mir das Mittellager nahegelegt hatte. Brachte im Endeffekt gar nichts und das alte Lager war ok, weswegen ich den Fehler auf die ersten Arbeitsschritte einschränken kann.
    Ich stehe etwas auf dem Schlauch... sieht jemand eine mögliche Fehlerquelle? :pinch:
    Wie präzise gewuchtet ist so eine linke/rechte AW? Kann ich mir da mit dem aufgepinselten Korrosionsschutz Probleme erzeugen? Klingt abwegig.
    Können es die härteren M3 Lager sein? Prinzipiell spüre ich die, da alles etwas straffer ist. Aber auf einmal ab #km/h Vibrationen?
    Kann es an der Fahrwerksgeometrie liegen? Die ist relativ zum Hinterachsträger unverändert und der Geradeauslauf ist gut, aber der Träger war halt von der Karosserie getrennt.
