Beiträge von Patty
    Doch, die bekommst du bei BMW im online Ersatzteilkatalog, z.B. bei www.leebmann24.de
    Die Gummiteller an sich sind aber selten kaputt...
    Prinzipiell sitzen die Federn vorne in der Aufnahme am Stoßdämpfer, der Stoßdämpfer sitzt im Achsschenkel und der Achsschenkel dreht sich beim Lenken. Mitdrehen sollte sich also die gesamte Feder, samt oberem Federteller. Das Domlager an sich isoliert diese Bewegung zur Karosserie. Möglicherweise hast du da was falsch zusammengebaut?
    Na wenn du die Karre noch vermessen lassen musst ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt, den Fehler noch zu beheben. Ärgerlich ist es nach der Vermessung.
    Geräusche beim Lenken und Schlaglöcher sind ja zwei völlig verschiedene Sachen, hilft nicht besonderes einzugrenzen. Klappern bei Unebenheiten, insbesondere Schlaglöchern, könnten die Pendelstützen/Koppelstangen sein. Das sind die Streben zwischen Stoßdmpfer und Stabilisator. Die sind allerdings jederzeit zu tauschen, ohne Vermessung.
    Wenn die Domlager vorher ok waren sind sie es jetzt wohl eher auch noch, auch wenn es beim Tausch der Stoßdämpfer immer Sinn macht, die ebenfalls zu tauschen. Ist ja ein Abwasch. Kannst du noch etwas genauer beschreiben wann es auftritt und wonach es klingt? Vielleicht auch von wo es kommt?
    Infrage kommen verschiedene Teile...
    Ich habe mir für die nächsten Tage vorgenommen die Radhausschalen vorne mal abzunehmen, darunter zu reinigen und etwas Korrosionsschutz aufzubringen. Wenn ich die Räder dann unten habe will ich alle Muttern am Achsschenkel nochmal mit dem Schlagschrauber nachziehen, denn gerade erst war in einem anderen Thread von 165Nm an der Spurstangenmutter die Rede und die habe ich da definitiv nicht anliegen. Und einfach alle restlichen Schraubverbindungen an der Vorderachse nochmal anziehen. Dass meine Pendelstützen schon wieder durch sind, kann ich mir nicht so recht vorstellen und ich hatte zuletzt kein Spiel gespürt. Gestern 100km Landstraßenfahrt durch die Eifel, alles absolut super. Keine Klappergeräusche. Alles erst bei langsamer Fahrt und kleinen Unebenheiten.
    Mit der Codierung für die Lenkung hatte ich auch irgendwas im Hinterkopf, hatte das aber nie genauer nachgeschaut. Wenn du da irgendwas codieren lässt, gib bitte mal Rückmeldung.
    Sehr schöne Kombination, sieht fast aus wie meiner! :thumbup: Glückwunsch dazu.
    Vergleicht doch mal die Dimensionen eurer Winter- und Sommerreifen... klar ist das schwammiger, wenn da 16" Wurstpellen gegen 18" antreten sind die 18" natürlich weniger schwammig. Vielleicht dann auch noch non RFT gegen RFT o.Ä.
