Freut mich, dass ihr beide euch gefunden habt ![]()
Beiträge von Patty
Servus CapTec,
endlich mal jemand der einen freundlichen Umgangston hat. Ich erhoffe mir ja nichts, aber wollte einfach mal fragen wie das rechtlich ist.
Leider wird man immer gleich dumm angeredet und muss sich rechtfertigen.
Danke für deine Antwort!
Wie definierst du denn freundliche oder unfreundliche Antworten? In keinem der oberen beiden Beiträge fällt auch nur ein Adjektiv, das in die eine oder andere Richtung gehen würde. Allerdings wird einmal deine Vorgehensweise hinterfragt. Und das macht dann gleich den unfreundlichen Ton? Sehr interessant. Interessant auch deine Kausalkette von eigens ausgewähltem, "falschen" Öl, Motorschaden, der nachweisbar auf das Öl zurückzuführen ist und der Haftung beim Händler.
War ja klar. Eben geschaut und es steht über Max ...
Kann ich das Filtergehäuse problemlos öffnen, ohne dass viel raustropft?
Das kann ich nicht bestätigen. Hatte durch die oben erläuterte Problematik selber deutlich Öl >MAX im Boardcomputer drin und das mit einem dünnen Schlauch durch die Peilstaböffnung abgesaugt.
Das wäre wirklich eine schlecht ausgeführte Vorbereitungshandlung, aber, dass sich jemand tatsächlich die Mühe macht Adressen und Favoriten zu überschreiben? Klingt auch merkwürdig
Ich habe auch den Verdacht das da jemand das Auto vorbereitet um ihn irgendwann "abzuholen".Nehme dir Urlaub und lege dich auf die Lauer-solche Vorbereitungen macht man höchstens 1 oder 2 Tage vor Diebstahl.
Oder kauf dir ne Parkkralle und alle anderen sichtbaren Schutz Teile für Lenkrad,Schaltpin usw-so kannst du ein Diebstahl zu Aufwändig machen. Einfach woanders parken bringt nun nichts mehr weil jemand dein Auto auf dem Radar hat und will.
Das dein Navi nun leer ist lässt auf ein Kopier/Flash Versuch an der Elektronik schließen--wahrscheinlich wurde ein Schlüssel Rohling angelernt und danach ein Reset gemacht. Oder es wurde geschaut wie schnell man an deine Daten kommt um etwas zu manipulieren.
So oder so,handel sofort und kette ihn an. So machst du sichtbar das du den Plan kennst und er eventuell erwischt werden könnte.
Viel GlückGute Ideen! Was für eine scheiss Situation...
So bei mir geht es weiter. Nachdem ich aus Neugierde mal eine E-Mail mit der Anfrage nach München geschickt habe, hat mich soeben der Mitarbeiter aus Bonn angerufen. Auf Grund von Urlaub u.Ä. zieht sich das alles etwas. Ich soll die Tage nochmal reinkommen, er braucht noch ein paar Infos zum Scheckheft/Service und in der Werkstatt will man an der Heckklappe die Lackdichte messen, um zu ermitteln, ob da schonmal nachlackiert wurde. Ich bin gespannt.
Was denn für ein Zucken?
Winterreifen alt/abgefahren, ungleichmäßig abgefahren, falscher Luftdruck, Fahrwerk verstellt, Schrauben gelöst, ...
Schiffsdiesel gehen ja noch, richtig schlimm sind die großen Kähne, die mit Schweröl fahren.
Ansaugbrücke abnehmen und alles reinigen. Drallklappen ausbauen, passende Stopfen besorgen und das AGR herausprogrammieren lassen. Ist dann dauerhaft deaktiviert, das heißt es werden keine Abgase mehr in den Ansaugtrakt geführt. Über Sinnhaftigkeit kann ich dazu beim 320D nichts sagen, da haben andere hier sicher mehr Erfahrungswerte. Ob dein Fehler vielleicht an einem Defekt liegt musst du prüfen, im Zweifelsfall ist die Ansaugbrücke einfach total verrußt.
Ansaugbrücke großzügig mechanisch reinigen. Schraubendreher, Schaber, was auch immer den Zweck erfüllt den Schmier in der gesamten Tiefe irgendwie abzukriegen. Wenn das gröbste raus ist besorg dir Backofenreinigerspray und Flaschenbürsten im Supermarkt. Dann immer rein mit dem Zeug, gut einweichen lassen und mit den Bürsten schrubben. Der Backofenreiniger macht den Kram wasserlöslich, also nach einem Durchgang immer mal gut ausspülen. Bei Bedarf beliebig oft wiederholen. Oder wenn du jemanden mit einer Teilewaschanlage in der Werkstatt kennst, gib ihm das Teil und lass die mal da durchfahren.
Die Formdichtungen habe ich für meinen N57 neu geholt, die alten waren aber top. Die Teile kommen normal von Elring und sind so in jedem Shop, abseits BMW direkt, deutlich preiswerter. Glaube 3€ pro Dichtung habe ich bezahlt. -
Na wunderbar, das hört sich doch gut an! Kannst ja mal berichten, wie sich der Wagen nach etwas Einfahrzeit mit den Hankooks auf beiden Achsen so gibt. Sofern es dazu in absehbarer Zeit/vor den Winterreifen überhaupt noch kommt
