Respekt für den Aufwand, das muss es einem schon wert sein
Nachvollziehen kann ich es aber, für mich kam daher schon der Kauf eines Wagens mit Lederausstattung nie in Frage.
Beiträge von Patty
Sehr stimmig!
Geile Farbe und die BBS sind natürlich immer eine super Wahl
Sobald du das Federbein raus machst, was du machen musst um die Federn zu tauschen, dann musst du auch neu vermessen.
Das Federbein muss doch theoretisch gar nicht raus. Federspanner dran und komprimieren, Achsschenkel komplett ablassen, Mutter an der Kolbenstange oben lösen und das Federbein aus dem Domlager ablassen. Herausschwenken, Feder herausnehmen, neue rein und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Korrigier mich bitte, wenn ich da gerade einen Denkfehler drinhabe, aber so sollte das doch vorne funktionieren.Dachte jetzt eher an die Fahrwerksgeometrie durch die leicht verstärkte Tieferlegung als zum Zeitpunkt der Vermessung.
Wahnsinns Teil, gefällt mir richtig gut!
Der Offroadbereich ist eine absolut spannende Sache, finde ich... -
Das Forum bringt einen wieder mal auf dumme Gedanken, deswegen rein interessehalber: Ich habe vor Kurzem ja das Fahrwerk ein Bisschen überholt, Koni Str.T und das Eibach Pro Kit reingeschmissen. Daraufhin Vermessen und einstellen lassen. Jetzt sehe ich hier und da Bilder mit den Vogtland Federn, auf denen der Wagen nochmal ne ganze Ecke schöner dasteht. Angenommen ich würde vom Pro Kit auf Vogtland wechseln, meint ihr eine erneute Vermessung wäre notwendig, oder sind die Unterschiede dafür zu gering?
Danke
das wusste ich nicht !
Ja, nur bedeutet ABE nicht immer automatisch, dass man machen kann was man will. Hatte auch Distanzscheiben von, glaube Novus, auf meinem Octavia. Kamen mit ABE, diese verlangte allerdings die Beschauung durch eine Prüfstelle nach der Montage. -
Coole Farbe, gefällt mir!
Klasse Anleitung!
Dass der UL nicht dieselben Kolben hat wie der OL und der TOP, weil die mehr Aluminium und außerdem Kupfer und Chrom drin haben, weiß ich schon.
Achso, das weißt du schon? Dann weißt du wohl mehr als alle anderen hier
Würde sagen das ist nach wie vor eine unbestätigte Behauptung von einem bestimmten, selbsternannten Kenner... Der hier im Forum zerlegte 325D hatte ja serienmäßig schonmal andere Mahle Kolben intus als dort behauptet. Aber dazu gibt es einen eigenen Thread mit dutzenden Seiten
