Äh... der Zuheizer ist elektrisch. Wo soll nach 150m Abwärme herkommen?
Beiträge von Patty
Gebrauchte Originalschürze kaufen und ggf lackieren lassen!
So sollte es sein, ja.
Hier hast du eine kompetente Antwort: Schau bei BMW im Ersatzteilkatalog nach und vergleich die Teilenummern
Dann siehst du was alles unterschiedlich ist und was du alles ebenfalls tauschen musst.Hat also nen Grund warum die Scheiben beim örtlichen Teilehändler billiger angeboten werden als die normalen Scheiben, sollen nicht nur einstauben.
Welcher örtliche Teilehändler hat denn ein ernsthaftes Lager? Die lassen doch auf Bestellung einfach kommen. Sehe nicht, wie da irgendetwas günstiger sein sollte wegen geringer Nachfrage.
Klar sind die niedriger, du brauchst von vielen Teilen einfach zwei weniger
Soo, hab die Bremsscheibe heute mit etwas Gewalt ausgebaut, hat soweit super funktioniert. Die beiden Aussparungen für die Haltestifte der Handbremsbacken im Ankerblech sind natürlich dabei etwas eingerissen, aber die konnte ich ganz einfach mit Hammer + Schraubenzieher zurückbiegen, hält wunderbar.
Genau was ich meinte.
Wenn du innen am Handbremshebel die Stellschrauben gelöst hättest, hättest du die Scheibe einfach beschädigungsfrei abnehmen können. Zieh den Handbremsbalg hoch und schaus dir an. -
Willkommen!
Die Sechszylinder sind beide (M57 und N57) ganz hervorragende Motoren. Zu dem Thema wurde schon so viel geschrieben... ich stand damals vor einer ähnlichen Frage und habe ich dann für den Sechszylinder entschieden und das bis heute keine Sekunde bereut. Er ist im Unterhalt etwas teurer, ja. Dafür ist er auch sparsam, wenn man auf die Tube drückt und bringt tatsächlich Fahrspaß mit sich. Leistungsmäßig ist da noch richtig Luft nach oben, falls das mal Thema werden sollte.
Service beim Automatikgetriebe machen lassen. Gibt Leute hier im Forum, die das anbieten.
Ich nutze das Gunsons Eazybleed. Kein Profi System, funktioniert aber und kommt mit ein paar Deckeln. Man braucht lediglich einen externen Behälter mit Druckluft (glaube max 1Bar), sprich Notrad o.Ä.
Lös doch einfach die Stellschrauben unter dem Handbremsbalg, neu justieren musst du sie ja sowieso.
Bei der Gewaltaktion verbiegen/reißen dir bestimmt die Ankerbleche.
