Beiträge von Patty
    Es ist aber nur eine pro Scheinwerfer und nicht zwei. Beim Bixenon fährt ja fürs Fernlicht nur die Blende hoch.
    Ich habe es selber schon verstellt und kann dir trotzdem gerade nicht sicher sagen, welche es ist :D
    Fragst du einfach nochmal, wenn dir die Antworten nicht zusagen?
    Du hast falsches Öl gefahren und jetzt das richtige drin. Das Additiv wird die Pumpe nicht retten, wenn sie bereits Schaden genommen hat. Das Additiv wird aber sicher auch nicht mehr schaden. Kipp es für deinen Seelenfrieden rein.
    Zwischenfrage bezüglich den Messinghülsen von Evolity:
    Sehe es irgendwie nicht ein 80€ für die Messing Hülsen auszugeben, wenn man die auch selber auf der Drehbank machen kann. Ist ja jetzt nicht so, dass die Teile aufwändig wären.
    Hat jemand eigentlich mal die Messing Führungen vermessen?
    Das habe ich schon so oft gelesen... komischerweise hat es nie einer gemacht X/
    Die Grundmaße kannst du dir ja selbst holen. Führung Bremssattel Innendurchmesser, Führungsbolzen Bremssattel Außendurchmesser, Tiefe der Führung im Bremssattel, dahinter "innen" einen Kragen stehen lassen (Außendurchmesser wie eben Platz am Sattel ist), davor "außen" eine Nut für einen Sicherungsring in passendem Durchmesser. Länge nach außen hin egal, optimalerweise etwas länger als die eingeschraubten Führungsbolzen bei neuen Belägen, damit man noch eine Kappe draufschieben kann. Alles mit entsprechenden Toleranzen versehen, fertig. Ich bin allerdings kein Metaller...
    Aber ja: Die Preise für die Evolity Teile sind frech. Die Hälfte vermutlich für die rostenden Führungsbolzen, die kein Mensch braucht.
    Also die Kabel werden prophylaktisch alle getauscht, anscheinend gab es da eine Charge, die problematisch war. Da ich keinerlei der Symptome hatte denke ich, dass meins okay war. Gegen frühen Mittag des Folgetages war mein Wagen wieder fertig, konnte keine Unregelmäßigkeiten im Innenraum feststellen, Knarzen o.Ä. alles wie vorher :)
