Hatte das "Problem" nicht, soll wohl machbar aber schon "nervtötender" sein. Am besten mal hier bischen nachsuchen, haben ja einige schon gemacht.
Beiträge von BMW-2015
Zusatzfragen:
Neue Plusleitungen in letzter Zeit reingezogen (Verstärkereinbau oder sowas)?
Hat es an dem Tag geregnet, als das Auto ausging? -
Hab da auch eben mal kurz geschaut, findet man nicht auf Anhieb
Evtl. können ja die Audio System Käufer in der Anleitung was rauslesen. Auf deren HP sieht man keine Angabe
In Richtung Kurzschluss, Leitung abgescheuert würde ich auch tippen, evtl. Wackelkontakt.
Definitiv sollte der Wagen jetzt gründlichst untersucht werden, wie gesagt da dürfte ne Leitung Ärger machen (meine erste Ferndiagnose)
Hi!
Habe das Alpine in meinem BMW 320d E90 LCI nun schon seit bald 2 Jahren drin. Läuft top, bin absolut zufrieden!
Mehr brauch ich auch nicht, brauch keine fahrende Prolololo-Kollegah-Kiste.Allerdings ist wohl der Tieftöner unterm Fahrersitz mittlerweile durch (noch 16er Standard, kein wunder bei den Papptröten, hat mir aber bisher gelangt, da ich wirklich keine rollende Disko brauch, aus dem Alter bin ich raus).
Fängt ab ner bestimmten Lautstärke das Knacken an. Da kaputt also raus und neue rein.Daher die Frage: gegen welche tauschen? Sollte Plug & Play sein..
Audio System AX 08? Ist mir klar dass man mit der Alpine Amp nicht alles rausholen kann, aber sie sollen erstmal nur funktionieren ohne knacken :).
Oder die vom HiFi-System?Kann man die einbauen, oder gibts da Probleme aufgrund andere Baugröße etc.?
Vielen Dank!
Zuerst müsstest Du schauen ob deine verschraubt oder verklebt sind. Weiss nicht mehr genau ab welchem Bj, aber müsste um 2009 gewesen sein (eingeklebte Untersitzwoofer)?
Ansonsten nimmst Du einfach andere 20er Woofer (vom Hifi, oder halt direkt von Audio System, die AX08 ) Sollte dir nur klar sein das diese Woofer eigentlich bischen Dampf vom Verstärker brauchen. Daher würde ich schauen welche den höchsten Schalldruck haben (bei 1W/1m). DAnn sind sie von Haus aus schon etwas "lauter" bzw. brauchen weniger Zusatzleistung. Genauere Erklärungen auf Anfrage
Hat schonmal jemand diese Blenden bestellt/verbaut?
http://www.ebay.de/itm/Chrome-…6b7b2c:g:Z5gAAOSwKtVWvF4Y
Heut hat es geklingelt
Mal sehen ob es nächste Woche mit dem Einbau klappt
Heute folgte die nächste Etappe:
Ausbau des alten Klimabedienteils auf LCI-Optik (altes ausgetauscht gegen ein gebrauchtes LCI-Klimabedienteil) sowie diverse Codierungen (nochmals herzlichen dank an GuMMiBaEr):
Anpassung des LCI Klimabedienteils, HiFi, Idrive Controller ohne Force Feedback, Klimaanlage bleibt aus nach Drücken der Taste "Auto ", Komfortauswurf des Schlüssels, Scheinwerferreinigungsanlage aktiv erst nach 5. WaschzyklusAm Wochenende kommt dann hoffentlich der CIC Controller, den ich dann mitsamt der bereits liegenden neuen Mittelkonsole einbauen werde. Dann gibts auch endlich mal Bilder aus anderen Perspektiven
Genug geredet, anbei ein paar neue Bilder.
oh gott sind die graislich
Es geht hier in erster Linie um ein grundsätzliches Interesse. Das Foto ist als Beispiel zu sehen. Ich glaube oben steht auch, das man es individuell auch gestalten kann.
Werde noch bis 04.Mai die Umfrage offen lassen und dann schaue ich was sich hier ergeben hat.
Das bekomm ich hin.
