Ich empfehle hier folgende Anleitung:
Musiksammlung auf USB-Stick konfigurieren und pflegen
Q*bert
Q*bert
Der USB Anschluss im Handschuhfach ist auch für Musik Import von einem USB Stick
Stimmt, habe eben noch einmal nachgeschaut.
Und Export selbstverständlich auch. ![]()
Q*bert
Muss vorhanden sein wenn der Vorbesitzer hier in der Lage war vom USB-Stick in der MAL auf die HDD zur exportieren. Das wird ja dann entsprechend als CD1, CD2 usw. als Ordner bei jedem Export angelegt.
Achso, USB-Port links im Handschuhfach bei Navi für Karte- und Software-Updates. Ist nicht für Musik gedacht.
Ich vermute hier dass es sich um zerbröselte Teile der unteren Kettenführung handelt. Diese hat es quasi schon im Ölsumpf zermalmt und wurden dann von der Ölpumpe angesagt. Das Sieb der Ölpumpe ist grober und lässt die Partikel irgendwann passieren. Das Sieb der Magnetventile ist halt feiner und da lagert sich das dann ab. Bitte auch mal das Öldruckregelventil rausmachen. Ist das gleiche wie die Vanos-Magnetventile.
Übrigens ist der Motor wo dieses Ventil ausgebaut wurde zwischenzeitlich tot (Pleuelschaden durch Schmierungsabriss). Beim Steuerkettentausch wurde die untere Kettenführung nicht getauscht und die Ablagerungen auf den Sieben der MV nicht entfernt.
Hier ein interessantes Video von den Profis von Redhead Zylinderkopftechnik (ab 7:53 wird über die Ablagerungen an den MV gesprochen)
Q*bert
Habe das selbe Problem mit der Dichtung.
Hier stehen nun unterschiedliche Aussagen. Scheibe muss raus und es geht auch ohne.
Gibts inzwischen noch weitere Erfahrungen mit dieser Dichtung? Wer hat sie selbst getauscht und kann was dazu sagen?
Wie im Post von mir zuvor beschrieben kein Problem. Sollte bei den aktuellen Temperaturen ein Kinderspiel sein wenn man den Wagen eine Weile in der Sonne stehen lässt und dann das alte Gummi einfach am Stück abziehen kann. Die Frontscheibe muss dazu keinesfalls raus. Nach dem entfernen ordentlich reinigen /entfetten bevor man die neue anklebt (mit dem daran befindlichen Klebestreifen).
Q*bert
Ist Dein Auto am Arsch,geh zum Parsch ![]()
Na klar, sogar vom selben Anbieter: eBay - Brillenfach vom BMW X1 in Beige
Danke
Gibt es das auch in grau für diejenigen welche kein M-Paket bzw. keinen schwarzen Himmel haben?
Q*bert
Vielleicht ein vergammelter ABS-Ring?
Tausch der Drehzahlsensoren und Ringe an den Antriebswellen
Q*bert
Schau mal bei Andys Car Shine in Mudau vorbei. Ist auch auf Facebook. Hat viele Bilder drin. Seine Arbeit ist sehr überzeugend. Von KA dorthin zu fahren ist es auf jeden Fall wert.
Oder in Forst http://auto-wellness-forst.de/
Q*bert
