Habe mal etwas hier im Forum dazu gepostet um die Momentanverbrauchsanzeige (MFA) zum Anzeigen der Öltemperatur umzufunktionieren. Das ist schon länger her und hat bei mir damals gut funktioniert und tut es immer noch. Allerdings kann ich dazu leider nichts weiteres sagen da hierzu entsprechende Software erforderlich ist über die man hier nicht sprechen darf. 🤐
Beiträge von Q*bert
Hört sich für mich irgendwie mehr nach einem Problem mit der Steuerkette als ein Problem mit der Einspritzanlage an. Eventuell Kettenführung gebrochen bzw. Kette bereits ordentlich gelängt. Das würde ich dringend als erstes prüfen lassen und nicht weiter auf der Autobahn rumfahren bevor es zu spät ist (verstopftes Ölpumpensieb und Schmierungsabriss).
Das die Westfalia schräg ist, ist mir auch schon aufgefallen, ich vermute hier eine Sollbruchstelle bei einem Auffahrunfall.
Nein, die ist einfach konstruktiv schräg wenn man einen abnehmbaren Kugelkopf montieren möchte. Das liegt einfach daran weil der Träger von Westfalia der gleiche ist wie der "originale" von BMW (welcher auch von Westfalia ist) und es diesen nur schwenkbar gab. Das geht also von der Geometrie bzw. vom vorhanden Ausschnitt wohl gar nicht anders in dieser Kombination. Es sieht damit wirklich etwas merkwürdig krumm aus.
Vielen Dank für die vielen Antworten,
Ich tendiere zur Westfalia oder Hook Kupplung dann mit Jäger Kabelsatz.
Nochmal zu der Verlegung der Kabel, beim Jäger Satz muss ich nicht nach vorne, sondern kann beim PDC hinten auf den Bus gehen?
LG
Nimm besser die Hook. Die von Westfalia kommt von unten krumm raus und wird dann erst weiter oben mit dem Kugelkopf zur Fahrzeugmitte ausgerichtet. Das sieht echt blöd aus. Ich habe mich schon bewusst für das vertikal abnehmbare System von Hook entschieden. Beim Träger von Hook verlierst Du allerdings die hintere Abschleppöse. Die lässt sich dort dann nicht mehr eindrehen (Gewinde hinter der Abdeckung fehlt dann).
Elektrosatz muss der von Erich Jäger mit der Artikelnummer 748400 sein (fahrzeugspezifisch, 13-polig mit CAN)
Vom Innenraum für hinter die Stoßstange? Wir haben nix gestanzt. Sind durch die Tülle vom PDC Kabelbaum durch. Ist zwar eng und gefummel aber geht.
Ich wollte die Tülle vom PDC keinesfalls beschädigen bzw. dort im Nachgang irgendwelche Abdichtungsarbeiten vornehmen. Am Jäger E-Satz ist ja auch eine ordentliche Tülle dran. Das kann jeder machen wie er will. Die Maßangaben sind ja von Jäger auch detailliert beschrieben. Alles kein Problem.
Vorletztes Wochenende am E91 vom Kollegen eine von Westfalia verbaut. Sieht man überhaupt nicht. Einbau ist auch easy. Da du PDC hast musst du kein Kabel nach vorne legen…
Das sieht auch gut aus, hast du hierzu Nummern?
LG
Kann ich Dir heute abend liefern.
Ich habe erst kürzlich die Anhängerkupplung von Hook mit dem Jäger E-Satz (Anbindung an das PDC-Steuergerät über CAN-Bus) verbaut. Ich bin sehr zufrieden.
IMG_20230531_233639.jpgIMG_20230531_233457.jpgIMG_20230531_233453.jpgIMG_20230531_233432.jpg
Vielleicht trägt die angehängte Information etwas zur Klärung der Funktion bei.
Ok, sind Akkus und passen. Ich denke man muss die Schlüssel nach dem Austausch der Akkus am System (CAS) anmelden.
