Hey Leute,
Ich bin dabei eine Eton SDA 150.4 einzubauen und möchte den High Level Input nehmen und soll dazu die beiliegenden Chinch Adapter nutzen.
Beim ersten Test habe ich direkt schon was kaputt gemacht und nun ists repariert nur weiß ich noch immer nicht 100%ig wie ichs anschließe.
Ich habe 2 Adapter mit je 2 Chinch Steckern also 4x Chinch.
Nun hat ein Adapter 4 Anschlüsse.
Ich komme von meinem Front System mit je +/- einmal von RECHTS und einmal von LINKS.
Ich hab auch mal ein Foto von den Adaptern gemacht.
Beiträge von Aggro600
Eine Eton SDA 150.4
Ich habe aber 2x Das Kabel oder reicht es wenn ich nur das eine verwende wie du beschrieben hast? In welche Buchse stecke ich das dann? -
Ich habe den Verdacht das ich beim Input was falsch gemacht habe. Ich komme ja mit 2 Adern von Rechts und 2 Adern von Links. Nun habe ich 2 Chinch Adapter bei der Endstufe dabei bekommen. Einen habe ich mal Fotografiert. Wie schließe ich die nun an?
Ich wüsste auch gerne wie man die Selbstgebaute Antenne anschließt.
Die drei Kabel die sich an der Fahrertür/Beifahrertür treffen nach hinten gelegt. Da habe ich aber leider die Batterie geladen und beim löten nur die Batterie und nicht das Ladegerät abgeklemmt.
Da ging zumindest hinten der Sound noch.
Nen Tag später habe ich dann mit nem 9V Block kurz die 3 bzw. 6 Kabel getestet um herauszufinden welcher Lautsprecher wo sitzt und alles beschriftet.
Dann hab ich versucht die Endstufe anzuschließen aber es kam kein Sound aus dem Front System (hinten schon).
Dann hab ich LEDs ins Navi eingelötet und mit nem 1:1 Most-Verlängerungskabel angeschlossen und plötzlich hat es geraucht. Und ich hab auch hinten keinen Sound. -
Jetzt habe ich mein Navi ausgebaut LEDs eingelötet und mit ner Most 1:1 Verlängerung wieder eingebaut und dann hat es angefangen zu rauchen und jetzt geht gar kein Sound mehr. Sonst klappt noch alles.
Lag es an der Verlängerung? -
Der Knotenpunkt wo Tür Sub und Navi Ausgang sich treffen wurde nach hinten verlegt.
Hallo, ich bin dabei mir eine Endstufe für mein Front System mit Subs einzubauen und nun habe ich kein Ton mehr auf den Kanälen Rechts und Links. Der hintere Kanal und PDC sind soweit okay.
Hab ne breitere genommen und hält wunderbar, danke.
Ich habe bei meinem Under Seat Woofer Gehäuse leider ne Schraube überdreht und muss das ganze nun irgendwie fest bekommen. Ich habe gedacht am besten geht es mit Kleber ins Loch. Nur aus welche Art Plastik ist das Teil. Oder gibts vllt was besseres als kleben?
