Beiträge von Aggro600
    Sowas gibt es sogar schon fertig mit Umschalter. Ich habe eher gedacht man könnte Dioden nehmen damit nichts Rückwärts in das Abspielgerät kommt. Aber das wäre eh nur das Tüpfelchen auf dem i. Erstmal muss der ganze Rest mal richtig eingebaut werden. Ich warte noch auf Teile aus dem fernen Osten.
    Im Moment stört mich noch, das ich AudioGlow nicht zum laufen bekomme.
    Da ich mich nicht entscheiden konnte ob ich das Tablet immer an haben will oder nur 15 nach dem abschließen habe ich nun ein Schalter mit 3 Positionen. Die Dritte (Mittelstellung) ist ganz aus. Hier man ein Foto.
    Das ganze ist im Handschuhfach.
    [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171211/22ff11e811c4e82d3a0aeec3423c2954.jpg]
    Also muss ich jedes mal am Tablet was bestätigen wenn es neu hochgefahren ist? Dann lass ich meine Antenne dran.
    Weißt du zufällig ob man am Quadlock stecker auch 2 mal mit Aux rein gehen kann? Also einen Y Adapter 1x das Tablet und 1x original Aux?
    https://www.amazon.de/gp/product/B008200LHW/ref=oh_aui_search_detai...
    Die Empfänger in den Handys sind recht schnell der Meinung dass Sie "super" Empfang haben, aber unsere Professur beschäftigt sich mit GPS, glaub mir, die Chips sind alle schlecht. Aber man muss auch realistisch sein, es ist Wurst, ob du einen "billigen" externen Empfänger hast oder den billigen internen, genauer ist davon nix. Fakt ist, in der "Hochkant"-Orientierung des Tablets ist eine externen Antenne, wie bei dir, oder ein externer Empfänger wie bei mir die bessere Lösung.
    Arduino inkl. Batteriewächter und Relais mit an Dauerplus und dann via Batteriewächter Arduino und Tablet abschalten.
    Nochmal zu Antenne, ich glaube ich möchte auch lieber eine mit USB. So kann man das Tablet leichter raus holen ohne Schwierigkeiten mit der Antenne zu haben wenn sie erstmal richtig sitzt. Man sollte die Kabel bei der Bastelantenne nämlich möglichst kurz halten.
    Kann ich da jede USB Antenne nehmen? Oder funktioniert da nur ein bestimmter Chip?
    Weil deine ja aus dem Ausland kommt.
    Woher weißt du das die USB Antenne funktioniert und es nicht nur die Interne ist? Gibt das Tablet ne Meldung?
    Welche GPS Antenne nutzt du denn?
    In der App habe ich sogar 3 Meter geschafft und die Balken gehen so auf 36 hoch.
    Ich überlege noch ob ich nen Batterie Wächter hinzu schalte. Oder einen Wahlschalter zwischen Dauerplus und der besagten Klemme.
    Mein Trick ist, diese kleinen Beutel die Feuchtigkeit aufsaugen, die immer in Kartons mit bei liegen, einfach ab in den Scheinwerfer. Evtl ein Stück Angelschnur dran. Seit dem habe ich kein Problem mehr mir beschlagen.
    Usb Antenne? Das Timur Rom kann 4 USB Ports oder?
    1. Rückfahrkamera
    2. Arduino
    3. Hdd
    4. USB Stick
    So war mein Plan.
    Ja ich habe die Kontake die die GPS Antenne im Akkudeckel mit dem Gerät Verbinden angezapft.
    Da ich es nie raus nehmen werde ist das egal. Außerdem habe ich auch die Power/Vol+/Vol- Tasten angezapft.
    Wie ist denn der Empfang bei dir? Wenn du die App GPS Test nutzt.
    Zum DAC. Ich werde mir wohl den selben holen wie du hast.
    Ob ich das Tablet im Standby lasse oder die besagte Klemme nutze hab ich noch nicht überlegt, aber ich glaube ich nehme dauerplus mit der Option über einen Kippschalter alles auszuschalten. Wenn man mal in Eile ist und das Tablet nicht hochgefahren ist wäre doof.
    Für den Arduino nutze ich aber diese Klemme schon.
    Außer hab ich dann kein Wakeup Video mehr. Das Video lässt alles mehr nach OEM aussehen.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
