Bis zum 7.8.09 war ich glücklicher Raucher, jetzt bin ich ein glücklicher Nichtraucher ![]()
Beiträge von pb-19
Also ich fahre auch einen 320i, bin absolut zufrieden mit der Leistung. Ich fahre aber auch öfter einen 318i und muss ganz ehrlich sagen, dass man wirklich nur einen kleinen Unterschied merkt.
Also solltest du dich nicht unbedingt festlegen ob es ein 318 oder 320 sein soll und eher auf die Ausstattung achten und Kilometer achten.
Ich finde es okay das du mit 18 schon einen BMW fahren möchtest, das hätte ich auch gemacht wenn ich mit 18 das Geld dazu gehabt hätte.
Denn ich habe bei mir ganz klar gemerkt, dass ich meine BMWs deutlich besser behandelt habe als die anderen Autos. Daher denke ich das du schon verantwortungsvoll mit dem Auto umgehen wirst. -
Also bei mir wird es angezeigt. Und naja höhere Ausstattungen? Also auf der Ausstattungsliste steht nix was in die Richtung deutet, sollte also bei jedem angezeigt werden.
da ja nicht nachgefüllt wurde und im September macht man ja kein frostschutz rein -
Habe auch die Rückleuchten verbaut und die flackern auch (bzw. aufblitzen). Check-Control überprüft die Rückleuchten und daher blitzen die LEDs auf. Wie bei der LCI Kennzeichenbeleuchtung.
Eibach ProKit mit Seriendämpfern
Naja ich habe meinen Spiegel Samstags bekommen (bei ebay ersteigert), war natürlich ungeduldig und wollte ihn lieber gestern als morgen drin haben
Also warten bis Montag um dann die Anleitung zu holen war für mich unmöglich. Also für alle die in eine ähnliche Situation kommen sollten hier eine kurze Anleitung:1. Spiegel abmontieren: Zuerst die Plastikverkleidung an der Spiegelhalterung lösen, dann kann man die Halterung samt Spiegel nach links drehen und abmontieren.
2. Schaltzentrum Dach: Das Milchglas muss runter (ist nur geklipst) und dann muss das Schaltzentrum raus. Etwa in Höhe von den Leseleuchten sieht man, wenn man vom Rückspiegel aus schaut, 2 kleine Öffnungen. Dort Vorsichtig mit einem Schraubenzieher jeweils den Pin eindrücken und das Schaltzentrum kommt einem schon entgegen.
3. Kabel ziehen: Bei mir war wegen der LED schon ein 3-adriges Kabel gelegt, der Nachrüstkabelsatz ist 5-adrig (Ich habe dann beide Kabel zusammengefügt und hatte dann ein 8-adriges) . Bei dem Kabel muss dann folgende Pinbelegung eingehalten werden:
Stecker Dachzenrum | Stecker Rückspiegel
Pin 14 auf Pin 1
Pin 20 auf Pin 3
Pin 15 auf Pin 4
Pin 16 auf Pin 5
bereits belegt waren bei mir schon Pin 8,9 und 10Zusammenstecken und fertig. Es musste auch nichts codiert werden. Insgesamt hat mich die Nachrüstung keine 60 Euro gekostet.
Die Spiegel gibts günstig bei ebay und der Kabelsatz kostet 18 Euro beim Freundlichen. Tipp: Die Aufnahmen vom Spiegel sind bei den meisten BMWs gleich, es passt also auch ein Spiegel aus dem E60, E39, E46, ....
Teilenummer für den Kabelsatz: 61 12 0 434 330 -
Fertig, hat doch auch ohne Anleitung und Hilfe geklappt.
Okay, das Schaltzentrum Dach habe ich nun doch noch abbekommen, jedoch ist dahint nicht wie erwarter ein Stecker sondern die Kabel verlaufen sich mit noch einem anderen Kabelstrang zusammen. Wie werden die Kabel denn nun angeschlossen?
Hallo, ich möchte meinen normalen Innenspiegel mit LED gegen einen abbelndbaren mit LED tauschen. Nachrüstkabelsatz und den Spiegel habe ich da und den alten schon abmontiert. Jetzt habe ich aber 2 kleine Probleme:
1. Wie komme ich an den Stecker? bzw. wie löse ich das Schaltzentrum?
2. Wie ist die Pinbelegung?
Danke schonmal
