nein, ist eines der ersten cic.
Also ich habe das gleiche in meinem Auto und es ist ein CCC Business, Fahrzeug ist vom 7.2007 ![]()
Hallo, ich konnte dieses Teil für 150€ erwerben. Der Verkäufer meinte es sei ein „Radio“. Ich bin aber relativ sicher, dass es sich um ein CIC Navi handelt. Was meinen die Experten? Kann die Teilenummern leider nicht auf Leebmann ode den ganzen anderen BMW Teilekatalogen finden.
Das ist das CCC System, auch mit Navi aber halt das alte System, es tut aber, hab das auch serienmäßig drin und es ist an sich nicht schlecht
Moin
Ich noch mal wegen dem Komfortzugang… also laut BMW und den Teilekatalog gibt es nur 2 Antennen für den Komfortzugang im E92, eine in der Mittelkonsole und eine in der Stoßstange hinten. Kofferraum und Beifahrertür kann ich problemlos mit dem Schlüssel in der Hosentasche öffnen, Fahrertür geht nur, wenn ich mit dem Schlüssel ganz nah am Türgriff bin. Dass der Türgriff defekt ist, macht keinen Sinn, denn dann würde die Tür gar nicht öffnen oder schließen, für den Türgriff spielt das keine Rolle wo sich der Schlüssel befindet weil dort ja keine Antenne ist. Kann es sein, dass nur die hintere Antenne funktioniert? An welche Stelle genau befindet sich die Antenne hinten, weiter rechts oder eher mittig? Ich bekomme manchmal auch die Meldung, wenn ich den Wagen starte, dass der Funkschlüssel gestört ist, Wagen springt aber trotzdem ohne Schlüssel an. Also ich hab so langsam die Vermutung, dass die vordere Antenne ein Weg hat und der sich das Signal über die hintere Antenne immer zieht. Würde ja irgendwie Sinn machen oder? Wenn die hintere Antenne nämlich weiter rechts sitzt, dann ist klar, dass der Kofferraum und die Beifahrertür ohne Probleme aufgeht und wenn man drin sitzt, ist das Signal noch gerade stark genug, dass der Wagen anspringt, wenn ich aber an der Fahrertür steh ist das Signal einfach zu schwach von hinten quer nach vorne links. Ich habe mal die Innenraumantenne jetzt mal neu bestellt, kommt aber erst nächste Woche. Kann mir einer mal sagen ob ich mit meiner Theorie jetzt richtig liege? Ich würde ja schon fast vermuten, dass die Innenraumantenne nur für den Motorstart und die Fahertür zuständig ist und dass die einfach nicht mehr die Kraft hat, das Signal so weit zu leiten… kann das möglich sein?
Kann mir jemand sagen, ob dieses Setup auch auf einem e92 335i VFL ohne Karosseriearbeiten funktioniert?
Ja, passt ohne Probleme ![]()
Kann ich in einen e90 aus 2005 ein LCI Airbag bzw. das komplette Lenkrad umbauen, oder gibt es da Unterschiede im Lenkrad und Airbag?
Keine Unterschiede, außer wenn du Schaltwippen hast ![]()
War es da wo ich vermutet habe?
Ja, genau dort ![]()
Vermutlich beim PDC STG im Kofferraum. Wenn dem so ist dann hinter der Abdeckung überhalb der Batterie. Da ist ein Halter wo PDC, Passiv Go etc. alle drin sind.
Hab schon gefunden, trotzdem danke für die Info ![]()
Ja. Macht keinen Unterschied ob M-Paket oder die normale Stoßstange dran ist, habe bei mir das M-Paket selbst nachgerüstet deswegen kann ich es dir zu 100% garantieren. Verstehe nicht wieso das im ETK so steht... nur der Performance Diffusor ist nicht kompatibel damit, da musste ich bisschen tricksen, aber mit dem Standard Diffusor vom M-Paket ist es gar kein Problem, kannst dann immer noch ein- und ausschwenken.
Den Träger kannst doch easy wechseln... Stoßstange runter, paar Schrauben, austauschen.
Kannst du mir sagen, wo das Steuergerät von der AHK sitzt? Unter dem Boden wo die Mulf sitzt, jedenfalls nicht ![]()
Ja, da kommt der Performance Diffusor dran, vielleicht deswegen ![]()
Ja, den Träger tauschen ist kein Problem, das dauert paar Minuten, das hab ich schon gemacht, das Problem ist, dann müsste ich einen Träger mit AHK kriegen, wie gesagt, der Träger und die AHK ist eine Einheit und ich kaufe bestimmt keinen 335er Träger mit Kupplung, den krieg ich ganz bestimmt nicht für 50€
Hab auch eine an meinem e92. Die Träger findet man oft für wenig Geld bei Kleinanzeigen. Habe aber M-Paket und sogar PP Diffusor, das geht schon, vor allem M-Paket hat damit überhaupt nichts zu tun, das passt ohne weiteres, konnte man ja so bestellen. Die AGA ist dein einziges Problem. Du musst die AHK aber soweit ich weiß auch austragen lassen. Hab unter anderem deswegen meine noch drin... wenn ich mir nen Trip zum TÜV sparen kann, dann mach ich das auch.
Die AGA ist kein Problem, das passt aber wenn ich im ETK gucke, steht da bei mir wegen der AHK keine M Paket Stoßstange kompatibel. Hast du auch die elektrisch schwenkbare AHK? Die AHK brauchst nicht austragen zu lassen, das ist sonderzubehör.
Das mit dem Träger ist mir klar, dass man die günstig bei eBay bekommt aber die AHK ist ja mit dem Träger fest verbunden, das heißt, der Träger und die AHK ist eine Einheit, somit fällt die AHK weg, es sei denn ich Flex die raus und schweiß die an den anderen Träger dran, das möchte ich nur ungern aber wie ich schon gesagt hab, ich brauch die am E92 nicht und ich will die auch nicht weil die eh nie benutzt wird ![]()
