Beiträge von danartham
    Ist ja auch klar, wenn man billigen scheiss kauft, Ich habe damals auch die LED‘s in den originalen Scheinwerfern gehabt mit Prüfzeichen und die Dinger haben auch 70€ gekostet und kamen aus Deutschland. Ich wurde so oft von der Polizei damit angehalten und es wurde nie nach gefragt, auch beim TÜV wurde nicht danach gefragt. Hab die Dinger 2 Jahre und insgesamt 50tkm drin gehabt und dann hab ich mir die Sonar Scheinwerfer mit LED Standlichtringen gekauft, wo auch noch nie nach gefragt wurde, weder vom TÜV noch von der Polizei und die LED‘s hab ich nach 2 Jahren noch für 40€ verkauft. Man kann sich auch wegen jedem scheiss in die Hose scheissen, am besten gar nicht mehr ins Auto steigen weil man auf dem Weg zu Arbeit oder sonst wohin tödlich verunglücken könnte. Wenn irgendwas zugelassen ist, scheiss was drauf, wenn man nur der Fahrer ist und selbst wenn die E Prüfzeichen gefälscht sind, woher soll ein Leihe das wissen, man ist schließlich kein Plagiatprüfer oder? Wie gesagt, wenn man billigen Mist für 20€ kauft, dann sollte das einem schon komisch vorkommen, normalerweise kostet das Paar LED‘s für die Ringe zwischen 70-100€, dann hat man aber auch was was ewig hält und nicht nach 1-2 Jahren wieder gewechselt werden muss. Das gleiche ist mit Xenon... die meisten wollen kein Xenon weil das ja soooo teuer ist... Bullshit, meine ersten Xenon Brenner haben 13 Jahre gehalten und waren immer noch nicht defekt, nur dass ich die originalen Scheinwerfer verkauft habe, halten tun die bestimmt bis heute noch, Osram Qualität halt. Und die Xenon Brenner kosten 70€ 2 Stück, für vernünftiger Halogen Glühbirnen bezahlt man auch schon 20€, die sind aber meistens nach 2-3 Jahren über den Jordan. Also erstmal Informieren, dann große Töne spucken :P
    https://www.ebay.de/itm/322960795477
    also das ist zb deutscher Hersteller der günstig ist und die LEDs mit E Prüfzeichen anbietet
    Wegen so Zeugs bitten die Männers in den Funkstreifenwagen gerne mal zum ungeplanten Zwischenstop ...
    Punkt 1 ist, die gibt es auch von vernünftigen Herstellern und Punkt 2 ist, die haben ne E Nummer und Punkt 3, ich hab noch von niemandem gehört, dass die Polizei wegen LED beleuchteten Ringen jemanden angehalten haben, ab 2013 haben alle BMW Modelle LED beleuchtete Ringe, als ob da irgendein Beamter das wissen würde, dass bei der E9X Baureihe keine LED Ringe Serienmäßig drin sind. Und wie wollen die das prüfen, Felge runter schrauben, Radhausschale abbauen und dann sehen die immer noch nix was die weiter bringt :D
    Ist tatsächlich wieder das Glühlämpchem von den Standlichtringen. Das wechsle ich jetzt das zweite Mal in 4 Jahren. Andere Seite ist schon das zweite Mal gewechselt.
    Mach da einfach die LED Birnen rein und dann hast ruhe, erstens halten die ewig und zweitens, sehen die Ringe dann auch viel besser aus, Angebote gibt es auf eBay satt und genug, nur kein China Müll kaufen ;)
    Kurze Frage:
    Habe mir einen 335i N55 gekauft. Der ESD scheint der originale zu sein, aber zwischen dem linken und rechten Dämpfer sitzt eine Rohrschelle und keine feste Schweissverbindung. Wurde das irgendwann mal so ab Werk gemacht oder wurde da mal was gefummelt?
    Sorry, die Antwort von mir war an dich gerichtet, hab das falsche Zitat markiert :whistling::D
    Und wieso gibt es dann im ETK ne Schelle zu kaufen?
    Original ist die Abgasanlage ab Kat oder DPF komplett ein Teil, sollte etwas an der Anlage defekt sein, kannst du das alles einzeln kaufen und auch wieder verschweißen, allerdings baut BMW schon seit mindestens 15 Jahren die Abgasanlagen aus Edelstahl und das kann nicht jede Werkstatt schweißen, deshalb auch die Schellen die ebenfalls aus Edelstahl sind und man muss dann auch nicht unbedingt schweißen. Ist jedoch bei dir eine Schelle wurde da auf jeden Fall irgendwas getauscht, es muss ja nicht heißen, dass da was gepfuscht oder gefummelt ist. Ich würde vermuten, dass dem Vorbesitzer einer hinten draufgefahren ist und der endschalldämpfer an einer Seite beschädigt wurde und erneuert wurde, wenn am Blech nichts beschädigt wurde, nur lediglich Anbauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, dann gilt das Auto auch nicht als Unfallfahrzeug ;)
