Ja hast du Recht.. dann muss ich mir wohl doch den Aufwand machen und die M-front nachrüsten
Das ist weniger Aufwand als so einen Spoiler zu montieren, kostet nur bisschen mehr. Alte Stoßstange ab und neue dran, dauert ca. 1 Stunde insgesamt ![]()
Was haltet ihr von dieser Spoilerlippe?
Also ich persönlich finde den ziemlich unschön, zu wuchtig und zu kantig.
Also meiner ist sehr keilförmig hinten hoch und vorne tief so kommts mir zumindest vor ich nehm einfach die M Performance Domlager das sollte passen denk ich.
Wenn er sehr keilförmig ist, dann kannst du ruhig die normalen Lager nehmen, die Kosten glaub so 20€ weniger, dann kann er ja ruhig die 5mm vorne höher kommen.
Danke für die schnelle Antwort Jungs. Meiner ist eig schon relativ tief (geht grad so über nen halben Bordstein) und ich weiss nicht was aktuell drin ist, was würdet ihr dann empfehlen? Einfach die Standard oder? Nich das Ameisen anfangen Eier zu legen, wenn ich die Z4 Lager einbau.
Stellt sich nur die Frage, wie der steht, wenn der jetzt mit den M Domlagern vorne und hinten gleich hoch ist, wirst du mit den Standarddomlagern einen hängearsch bekommen, dann besser die Z4 oder Xdrive Domlager, dann kommt der vorne etwas tiefer, sieht dann besser aus. Also ich hab das Vogtland Fahrwerk 40/25 (laut Hersteller) drin, tatsächlich ist es aber 60/40 so um den Dreh, mit den xdrive Domlagern kam ich auf ca. 73mm vorne, das fand ich schon zu tief, da die Räder schon oben am radkasten innen am schleifen waren beim einfedern, hab die dann vor ein paar Wochen durch die Standards ersetzt und er ist jetzt wieder etwas höher und es schleift nix mehr.
Servus!
Ich blick hier auch nicht so richtig durch boys. Der TÜV hat meine Dämpfer durchfallen lassen, weil sie ölen, also wird jetzt gewechselt hab SACHS Dämpfer für e91 Touring 320d Facelift Bj 08/2008 mit M-Sportfahrwerk ab Werk nur fehlen jetzt noch die passenden Domlager und ich finde nur welche für Standardfahrwerk etc. Jetzt meine Frage: Passen die 2 Stk. SACHS 802 397 - Federbeinstützlager an der VA?
Danke schon mal im vorraus jungs!
Es passen die vom standartfahrwerk, sind aber etwas höher (ca. 5mm), dafür günstiger. Kannst auch die vom XDrive oder vom Z4 nehmen, sind dann auch noch 5-7mm tiefer wie die vom M Fahrwerk. Passen tun die alle, es gibt nur Unterschiede was die Fahrwerkstiefe angeht.
Alles anzeigenMein 325i treibt mich noch in den Wahnsinn...
Folgendes habe ich heute morgen, auf dem Weg zur Arbeit erlebt:
Während ich auf der Landstaße vor mich hintrudelte, fiel plötzlich die Heizung aus.
Luft kam raus, jedoch war sie plötzlich kalt.
1 Minute später, meldete der BC niedrigen Kühlwasserstand. 30 Sekunden später, wechselte das Symbol die Farbe von gelb auf Rot.
Daraufhin bin ich natürlich stehengeblieben, und habe die Motorhaube geöffnet. Dort sah ich, das der Kühlwasserbehälter (heißt das Teil so?!), oben am Verschluss nass war. Obwohl dieser fest zugedreht war.
Jedenfalls habe ich diesen ganz vorsichtig aufgedreht. Daraufhin sprudelte mir etwas der Suppe entgegen.
Die Füllstandanzeige stand auf max.
Weiterfahren hielt ich natürlich für zu riskant. Daher hat mich der ADAC in meine Werkstatt abgeschleppt.
Dort lässt man den Wagen seit 1 Stunde laufen, und kann kein Wasserverlust beobachten...
Was kann das bloß defekt sein?
Thermostat? Wasserpumpe?
Hört sich ganz nach Zylinderkopfdichtung an ![]()
Servus Leute
Habe mir neue Felgen gegönnt die 10mm weniger ET haben und 0,5 Zoll breiter sind, nun kann ich meine 2x25mm H&R Spurplatten nicht mehr benutzen weil ich dann auf ET -5 käme und zulässig ist Minimum ET4 beim E91, wollte daher fragen ob es hier jemanden gibt der 2x15mm hat und diese gegen meine 2x25mm tauschen würde, natürlich komplett mit längeren Radbolzen. Sollten aber schon vernünftige sein von H&R oder SCC, natürlich auch mit Radbolzen.
Dann hättest Du auch gleich mal raushauen können, welche Hersteller / Modelle Du meinst.
Ich hab aber, glaub ich, einen recht guten Preis (515.- inkl. Versand) bekommen.
Ja ok, bei dem Preis, da kann ich dir auch keinen günstigeren Anbieter nennen, normal sind die aber teurer.
Danke für die Info!
Felgen sollen die Impatto werden, da gibts nur 8x18 oder 9x18, aber passt schon.
Wird schon werden, so, oder so.
Das gleiche Design gibt es auch von anderen Herstellern, sogar günstiger und in 8,5x18 ET35
