Hab zur Zeit den selben Fehler an Glühkerze 1. Glühkerzen habe ich am Freitag getauscht. Fehler bleibt bestehen.
Steuergerät hab ich auch schon liegen. Das werde ich am Montag verpflanzen.
Beiträge von H@wk
Wenn die Sportscheiben mit normalen Belägen gefahren werden, ist alles in Ordnung.
Auf dem E39 hatte sie drauf, allerdings mit noch bedeutend härteren Belägen.
Die Kombination ist absolut unbedenklich.
Nein, die haben keine Zulassung.
Was hälts du zb. von EBC Turbo Groove? Die haben eine Zulassung. -
Auch Downpipes würde nur mäßigen Erfolg bringen, würde aber einen Haufen Kohle kosten.
Investiere etwas mehr und verbaue einen Kompressor.
Nur so wäre das Geld ordendlich "angelegt" und auch spürbar bedeutend mehr Leistung vorhanden. -
Auf meinem Schlüssel steht 868 Mhz. Habe aber Komfortzugang.
An anderer Stelle hier im Forum war schon mal zu lesen dass die Grenze bei 1% liegen würde - ich weiß es nicht
Das ist auch richtig so, betrifft aber nur den xDrive bzw. dem VTG.
Alle anderen, also ohne VTG, darf die Abweichung VA zu HA 1,5% betragen. -
Versteh trotzdem noch nicht so ganz, warum es nicht mit den 19" funktioniert. Bzw. dürfte da kein ruckeln sein. Nur eben, das das VTG mehr arbeiten muß, wegen der Differenz.
Probleme gibt es ja erst, wenn der Unterschied VA zu HA mehr wie 1,5% betragen.Hast es mal mit ausgeschalteten ESP versucht?
Hast recht. Habs mir eben mal im ETK angesehen.
Im Rep-Satz sind auch noch alle dazu gehörigen Schrauben mit drin, inkl. kompletter Zugstrebe.
