Beiträge von Random_E90
    Wenn was angezeigt wird, dann die Beläge.
    Jetzt stellt sich nur die Frage, ob es der "berechnete" Wert des BC ist,
    oder ob die Sensoren angeschliffen sind.
    -Wird noch eine Restreichweite angezeigt? :)
    Fahr am besten in eine Werkstatt deines Vertrauens
    und die sollen mal kurz nachschauen.
    -Beläge und Scheiben müssen eine gewisse Mindestdicke haben.
    Wie groß diese ist kann ich dir aber nicht sagen.
    1) Im Motorraum steht logischerweise das gleiche Datum
    Datum? .... Wieso denn jetzt auf einmal Datum?
    Auf dem Zettelchen sollte eig. stehen, welche Viskosität das Öl hat, welches eingefüllt wurde (0W30, 5W30 usw.).
    -Das meinte ich damit :)
    3) Das Auto hat das bis gestern nicht gesagt. Aber die gelbe Leuchte mit der Öllampe ist aufgeschienen.
    Schaut so aus (Symbolfoto vom Internet):
    Ich habe leider kein Handbuch für dein Auto, aber bei mir ist das entsprechend erklährt.
    Hast du mal rein geschaut, was genau das heißt (vmtl.: Öl nachfüllen) ? :)
    Heute steig ich ein und es kam der Minimum-Wert und folgender Screen:
    Vollkommen normal, wenn er was haben will.
    4)
    ICh hab daraufhin bei der Tanke 1 Liter (um 20? hui) gekauft. Hab
    darauf geachtet, dass es ACEA A3 bzw. ACEA A3/B4 ist (laut
    Betriebsanleitung). Danach sah es wie folgt aus:
    Tanke ist auch a***** teuer.... bestell dir was im Internet, das ist bedeutend günstiger :) .
    -Was genau zu empfehlen ist, steht im Öl-Thread den CabRider verlinkt hat.
    Und man sollte auch beachten, dass die "Spezifikation/Freigabe" nur eine Seite der Medaille ist.
    -Dazu kommt noch die Viskosität.
    Solange das Öl aber die Mindestspezifikation (was z.B. die ACEA A3 ist)
    erfüllt, kann man auch Öl mit unterschiedlicher Viskosität mischen.
    5) CabRyder: Das ding heißt entweder Motorölstandssensor (1299000, kA steht so auf dem Kostenvoranschlag) oder wie oben erwähnt Hydraulikventil für Öldruckregelung (11417584990) .
    Ich würde sagen, der Sensor zum Messen des Ölstands und der Öldruckregler sind zwei unterschiedliche Dinge :) .
    ....Andere Frage: Sieht das nicht eher ziemlich bescheiden aus?
    Aber ich habe mal kurz gegoogelt, weils mich auch interessiert hat :)
    "Sie müssen gleichfarbig sein, gleich stark und – mit Ausnahme der
    Parkleuchten und der Fahrtrichtungsanzeiger – gleichzeitig leuchten."
    QUELLE
    Also solltest du das eher bleiben lassen ;)
    Das kam doch letztens schon mal in einem Thread auf oder? :)
    Ich hatte auch schon versucht eine lokale Kopie der Seite (dem E90 Bereich) an zu legen, da dort
    schon jmd. geschrieben hat, dass die Seite vmtl. bald down sein wird.
    Kennt hier jmd. eine Möglichkeit sich so eine Seite lokal zu sichern?
    Meine bisherigen Versuche endeten leider damit, dass ich vom Server abgewiesen werde
    (auch wenn nur 1x pro Sekunde eine Anfrage gesendet wird)...
    Ganz genau.... schau erstmal beim Händler vorbei, der wird dir mit Sicherheit weiterhelfen können, da
    dieses Problem i.d.R. bekannt ist.
    DAS HIER müsste einer der Threads sein :) .
    Und bevor du Panik wegen den Fehlern bekommst:
    Sobald es Unregelmäßigkeiten mit der Stromversorung (Spannungsschwankungen etc.) gibt,
    reagieren die Stg. teilweise sehr empfindlich und deshalb gibt es die ganzen Fehlermeldungen.
    Bei meinem Peugeot war die Batterie z.B. mal fast leer und als ich ihn starten wollte ging alles los:
    -Wegfahrsperre -fehler , Scheibenwischer, *Ding, Dong* und alles war am Blinken...
