Auf jeden Fall wird der Mikrofilter der Klima gewechselt.
Auch Öl?!
Auch Öl?!
Hey Ihr,
also ich hab nun meinen Schaltknauf drinne. Wurde mir für die 100€ auch gleich noch eingebaut.
Find ich sehr sehr schick. Passt sehr gut zu den Sitzen.
Liegt jedoch nicht so gut wie der M-Knauf in der Hand, aber ist nicht tragisch. =)
Vielen Dank für Eure Hilfe! ![]()
Naja, dass Nussbaum ist eher was für "Ältere". ![]()
Will hier keinen angreifen ...
Aber ansonsten sehr gut, ist ja eigentlich fast die Vollaustattung oder?
Woher hast Du eigentlich den Wert?
BC oder nachgerechnet?
Hört sich eigentlich perfekt an.
Jedoch würde ich nicht "Edelholz Nussbaum" nehmen.
7,6l ist aber schon heftig.
Fährst Du die ganze Zeit AB und das Vollspeed?
ZitatAlles anzeigenOriginal von e90Andre
nimm dir 2 Minuten Zeit Ango,
länger dauerts echt ned
Schaltbalg von vorne LINKS nach oben ziehen damit sich der Balg löst.
Dann einfach vorsichtig ringsrum lösen.
Schaltknauf inkl. Balg (am Knauf packen) mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen
Das war´s
Jetzt das neue Zeugs rein und fertig!
2 Minuten
André
Danke! =)
Was meinst Du mit "von vorne LINKS nach oben ziehen"?
Schaltknauf natürlich im Leerlauf und dann einfach nach oben, geht nicht?
Hab jetzt die Bestellung des Schaltknaufs inkl. Balg in Auftrag gegeben.
Für die Montage wollen die evtl. 10,- €, müssen aber erstmal klären, wie umfangreich das ist. ![]()
Danke für Deine informative Antwort! ![]()
Also reicht es, wenn ich den Schaltknauf inkl. Balg kaufe, da ich ja schon das M-Paket habe.
Fragen sind:
Geht die Schaltwegverkürzung auch beim Diesel?
Gibts einen Unterschied zwischen Verkürzung und M-Paket-Schaltung?
