Hatte ich nach einem Reifenwechsel auch mal. Kam von der Handbremse, die beim E9x nicht gerade berühmt ist.
Schleifgeräusche nach Reifenwechsel
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46846
aber meinen DPF möchte ich dran lassen
Dann ist alles andere Zeitverschwendung ![]()
Fahre den Conti TS860 in 225 45 17 den zweiten Winter und bin rundum zufrieden. Gerade zu den RFT Sommerräder in Sachen Komfort ein Gewinn.
Lässt sich ein bereits verbautes Mikrofon der Freisprechanlage mit dem Zenec zusammen verwenden? Ist aktuell noch im Stecker der Mulf eingepinnt.
Wurde nur das AGR Ventil getauscht, oder die Einheit mit dem Kühler zusammen? Der Kühler kann innen undicht werden und Kühlmittel gelangt so in die Ansaugwege. Ein Indiz wäre schleichender Kühlmittelverlust.
Ich habe die Antwort gelesen, Danke.
Hierzu findet man gegenteilige Infos im Netz, auch von meinem Codierer bekam ich die Info, dass es funktionieren kann. Daher die Frage.
Eine Reparatur bei der oben genannten Fa. kostet ab 179 Euro plus Versand, geht aber bis 349 Euro. Irreparabel kostet 70 Euro.
Welche Voraussetzungen müsste ein Ersatzradio gleichen Types erfüllen, dass es ohne kodieren direkt anläuft? Lediglich funktionsgleich (USB/AUX/Freisprechen) oder auch aus dem selben Typ (e91)? Oder muss es grundsätzlich immer kodiert werden? Danke
Nein, am Quadlockstecker befindet sich ein Zündungsplus sowie auch die Leitung
zur Stromversorgung des Antennenverstärkers.
Im Prinzip werden dann nur diese beiden Leitungen verbunden, und der Antennenverstärker
bekommt dann beim Einschalten der Zündung Strom
Kennst du die Belegung des Quadlocksteckers? Falls ja, könntest du diese posten bzw, verlinken? Danke
wie soll was leuchten, wenn das Radio keinen teilnehmer geweckt hat?
Der lwl an der Mulf leuchtet nach dem Ausstecken, daher. Oder hängt das nicht zusammen?
