Ich würde mal den Raddrehzahlsensor anschauen ob der schon angeschliffen ist…
Beiträge von Bene07
Bosch ist ok bei dem Motor. Ich würde auch mal die BSD Fehler anschauen…
Zum Thema Ventile: Ventile müssen in den Block eingeschliffen werden, daher würde ich das wenn schon auch mit neuen Ventilen machen, du nimmst ja schließlich den Motor halb auseinander…
Jupp, die Schlösser sind kaputt, hilft nur tauschen
Von welchem Hersteller sind die Zündkerzen?
Was steht im Fehlerspeicher?
Und von welchem Hersteller sind die Zündkerzen?
Da gibt’s nur Benziner im System
Gabs für den DPF irgendeinen Fremdhersteller, der was taugt?
Der Dämpfer hat an sich eigentlich nicht viel mit der Höhe des Fahrzeugs zu tun, der dämpft nur die Schwingungen, die Feder trägt das Gewicht des Autos. Es kann sein, dass es dadurch etwas runterhängt… Hast du die passenden Federn verbaut? Es gab hier im Forum in letzter Zeit mehrmals das Problem, dass in E91/E93 die Federn für E90 verbaut waren, da hängt der hinten viel zu tief, weil E91/93 viel mehr Gewicht auf der Hinterachse haben…
Wenn du ihn schon hast und kein Geld bezahlen musst, Versuchs mit Carly, ansonsten kann ich von Carly nur abraten, die App wird mit jedem Update schlechter und teurer… Und Fehlerauslesen war noch nie wirklich ihre Stärke. Ich meine DeepOBD mit passendem Adapter wäre deutlich besser, das läuft aber nur auf Android
