Danke für die Klarstellung, wieder was gelernt. Saugnapf kannte ich bis gerade eben nicht mal, aber mag sein dass die Gerüchte nur von ihm kamen ![]()
Beiträge von PD330
Ja das stimmt im Prinzip auch. Laut Ersatzteilekatalog sind auch alle Teile identisch.
Aber angeblich wurden damals teilweise andere Teile verbaut. Ob das stimmt - keine Ahnung. Sinn ergeben würde es schon.
Der Wagen im Angebot sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, wenn man auf m paket verzichten kann. Heller Teppich ist auch sehr anfällig, das sollte man im Hinterkopf behalten. Müsste man halt mal live sehen. Die Motoren sind eher unauffällig, glühkerzen gehen gerne kaputt und die Ansaugbrücke wird versifft sein, lässt sich aber relativ günstig reinigen.
Ansonsten eben nach rost an den typischen Stellen gucken, Fahrwerk kontrollieren, auf Geräusche beim Fahren achten.
Ganz ohne Erfahrung könnte man ihn auch zur dekra fahren und einen gebrauchtwagencheck machen, jeder seriöse Händler dürfte damit kein Problem haben. Kostet glaube ich um die 100€, kann aber viel Ärger ersparen. -
Also bmw wird das ganz sicher nicht machen
diverse Tuner hingegen schon.325d und 330d haben beiden den n57b30 (zumindest die neueren, es gab auch welche mit m57). Laut verschiedenen Experten auf dem Gebiet gibt es aber Unterschiede. Durch andere Software kann man auf die Leistung des 330d bzw. Auf noch mehr kommen, wohl aber auf Kosten der Haltbarkeit. Der User @supermasi wird dir das sehr genau erklären können und auch die leistungssteigerung vornehmen können.
Du musst es erstmal ausmessen, das geht natürlich nicht mit dem Zollstock
gibt da aber bestimmt Anleitungen zu, im Detail weiß ich es sich nicht.Auch wo du teile her bekommst weiß ich leider nicht, ich hatte das Thema bei mir noch nicht. Und würde es auch eher nicht selber machen denke ich.
Beim zusammenbau muss das zahnflankenspiel eingestellt werden.. Das solltest du dir mal angucken, bevor du es auseinander baust.
Mein Fehler.. Den Schein bekommt man erst bei der entsorgung, kann den dann aber zum Händler schicken und bekommt so den Pfand zurück.
Natürlich kann man die nehmen, sofern sie passt, ist ja von Varta.
Allerdings würde ich die Batterie immer nur vor Ort kaufen, denn man muss ja auch die alte Batterie fachgerecht entsorgen, was meist durch Rückgabe der alten Batterie beim Fachhandel geschieht.
Kaufst du über Amazon, müssen die das Zwangspfand draufschlagen, weil du ja wohl kaum den schweren Akku gegen die Versandgebühr auf deine Kosten zurückschicken willst.
Oder gehe doch besser in die Werkstatt damit.
Autofan Dieter
Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Leute mit 0 Ahnung so einen detaillierten Unsinn von sich geben können.
Man bekommt beim Kauf einen pfandschein (übrigens auch oft wenn man im Laden kauft und die alte Batterie nicht gleich dabei hat). Gibt man die alte Batterie irgendwo ab (egal ob in einem Laden oder auch bei der abfallentsorgung), bekommt man einen Pfandschein und kann sich damit den Pfand wiederholen.Agm brauchst du soweit ich weiß nicht zwingend, wenn du keinen ibs und damit das intelligente Batteriemanagment hast, es schadet aber auch nichts und hält länger. Ob du die Mehrkosten damit wieder raus bekommst...keine ahnung.
Naja, wenn ich ein Auto von einem Händler kaufe, kann ich schon erwarten dass es keine Mängel hat die die Funktion maßgeblich einschränken. Deshalb gibt es ja auch die gesetzliche Gewährleistung.
Dass Gebrauchsspuren vorhanden sind ist logisch, dass Fehler abgelegt sind kann auch mal sein. Sie sollten aber nicht aktuell sein bzw. nicht großartig die Funktion einschränken. -
Auf den Kosten bleibt man halt sitzen...
bei der 330i Software ist aber bei 250 Schluss. Beim Winter nicht.
Außerdem kommt der Begrenzer erst bei 7200 upm und die Gasannahme ist etwas gieriger.Joa.. Wers braucht. Mir wäre eine ordentlich erprobte Software wichtiger. Aber jeder wie er will.
300ps sind eigentlich nur ohne nox Kats machbar. Woher kommt die Zahl?
