Im Servobehälter ist ein Filter bzw. Sieb, da sollten die Späne dann hängen bleiben, bevor sie wieder in die Pumpe wandern.
Beiträge von PD330
Nur mal als FYI: bei Geräuschen, die langfristig 85dB überschreiten, ist mit Hörschäden zu rechnen… Deshalb ist auch im Arbeitsumfeld ab der Schwelle Gehörschutz verpflichtend
Wobei man sich auch eher nicht dauerhaft 50 cm vom Auspuff entfernt aufhält.
Warnlampe gibt's da auch keine.
In jedem Fall alles gut spülen, wenn die Späne wieder in die neue Pumpe kommen, ist die gleich wieder hin. Und ob man da alles aus dem Getriebe raus bekommt, stelle ich mal in Frage.
Auf der anderen Seite hast du einen Filter im Ausgleichsbehälter.
Kannst natürlich die Pumpe tauschen, alles ordentlich durchspülen und hoffen. Ein neues Lenkgetriebe kostet natürlich weitaus mehr als die Pumpe, auch gebraucht.
Wird dir niemand sicher beantworten können. Möglich ist es natürlich.
Rußfilter = dpf.
Wie viel tiefer ist er denn? Eventuell hat er sich auch einfach nur ein paar mm gesetzt und der Prüfer ist etwas zu genau?
Würde auch eher mal woanders hin, in der Regel wird ja nur auf die Federn geschaut und wenn die original sind, passt es.
Inwiefern verschmieren? Natürlich halt es da auch nicht ewig, aber das Wasser läuft besser ab.
Steuergerät und der Ölverlust sind doch die einzigen wirklichen Themen.
Wobei ich es auch so sehe, das die Werkstatt schuld ist, wenn nach ihrer Motorwäsche das Auto nicht mehr anspringt.
Sind Rain-X etc. Nicht einfach nanoversiegelungen? Da neigen dir Wischer auch noch mehr zum rattern, da das umklappen der Lippe auf Grund der geringeren Reibung schlechter funktioniert. Abhilfe schafft dann aber etwas Wischwasser.
Trotzdem ne gute Sache, auch auf den anderen Scheiben und Spiegeln, bei denen man keinen Wischer hat.
Viktor77 9 Jahre sind schon ein Wort, nicht schlecht!
2-3 Jahre (entspricht 75-90k km)haben die bei mir aber auch immer gehalten. Nur die Boschs hab ich nach wenigen Wochen wieder ersetzt.
