Der amp war kaputt, wurde repariert und jetzt hast du immernoch keinen Ton?
Da würde ich ja als erstes mal anzweifeln, dass die Reparatur erfolgreich war.
Spreiznuss ist von großem Vorteil und etwas, womit du dir Dämpfer vorne in herausgezogener Position fixieren kannst. Geht auch ohne, aber dann muss man den Federspanner schon echt gut anlegen und er muss auch entsprechend passen.
Musst du nicht mal die Nieren zu rausnehmen. Einfach Haube auf und oben die 4 Torx etwas lösen.
NOX Sensor ist andauernd fällig. Auch der Rest ist nicht ewig haltbar, bis auf die injektoren wurde da nicht viel überarbeitet, wenn das mal bei 100k gemacht wurde, bist du bei 200k halt auch wieder auf demselben Stand.
Hat keinen Einfluss. Unterschiedlicher Abrollumfang ist problematisch, aber das wird durch die Spurbreite ja nicht beeinflusst.
Ich bin ansonsten immer wieder überrascht, wie sehr selbst kleine Änderungen optische auffallen. 10 mm klingen erstmal nach nicht viel, aber man sieht den Unterschied schon auf den ersten Blick. Ist aber natürlich geschmackssache, 20 mm wären mir schon fast zu viel, andere sehen das als Minimum.
Wird auf jeden Fall so sein.
Breite kann man schlecht empfehlen. Du siehst ja selber, was geht. Ob man das Maximum ausreizen möchte, muss dann jeder selbst wissen.
Und jetzt stelle ich mir fast dieselbe Frage gleich nochmal. ![]()
Was ist denn hier schon wieder los und was ist der Hintergrund solcher Aktionen? Beiträge sammeln, um vertrauenswürdig zu erscheinen und danach im Marktplatz zu scamen?
Die günstigste ja, die beste eher nicht.
Soweit ich weiß nutzen alle Systeme außer dem von Mr12volt AUX, auch wenn es nicht unbedingt über den Stecker in der Mittelkonsole eingespielt wird, sondern direkt am Stecker.
Kommt finde ich auch ein bisschen drauf an, wie sich die Vorbesitzer aufteilen.
6 Vorbesitzer, aber die letzten 10 Jahre in einer Hand, wären mir lieber als nur 4 Vorbesitzer, dafür aber 3 davon im letzten Jahr.
