Halbwissen, aber ich meine, wenn du bei bmw einen Termin hast, reicht das dem kba. Kannst du als Endkunde ja nichts für, wenn der oem nicht hinterher kommt oder die Teile nicht lieferbar sind…auch wenn es natürlich nicht nur um die “Schuldfrage” geht.
Beiträge von PD330
Einfach über obd, also K-/D-CAN.
Hab ich bisher auch immer so gemacht. Zum Lösen eignet sich auch gut ein Schlagschrauber (zumindest da, wo man ran kommt).
Update zum Thema Handbremse: ATE Backen sind drin, jetzt bremst er so, wie es sein sollte.
Ich konnte auch beim Wechsel nicht erkennen, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte vorher.
Teilweise beantwortest du es doch schon selbst. Willst du echt nur bei eingeschaltetem Licht funktionierende subwoofer haben?
Wobei Kulanz in dem Zusammenhang auch eine lustige Umschreibung ist…
Die BMW-Scheiben sind beschichtet. Eigentlich müsst man sie also gar nicht reinigen, das bremst sich mit 2-3 Bremsungen runter. Ich machs trotzdem immer nochmal sauber (mit Bremsenreiniger + Papiertuch, das ist auch garantiert alles vor dem Einbau verdunstet gewesen). Allein schon, weil ich sie vorher mit meist schon dreckigen Händen angefasst hab.
Ja. Auch nochmal kurz eingebremst habe ich. Nach wie vor packt sie irgendwie zu, aber die Bremswirkung ist viel zu gering.
Also, erneutes einstellen hat gar nichts verändert.
Ich hab jetzt neue Backen bestellt. Wenn ich das ganze schon nochmal auseinander nehmen muss, will ich es wenigstens nur noch ein Mal machen müssen. Wenn mir dann tatsächlich auffällt, dass die Spreizschlösser nicht gangbar sind oder sowas, kann ich immer noch überlegen, was ich mache.
Eigentlich unglaublich...dass man den Preis von günstigren Teilen an der Lebensdauer merkt, Bremsen vielleicht anfangen zu quietschen oder was man so von ate Scheiben so liest, dass sie sich verziehen, ist eine Sache. Sollte natürlich auch nicht sein, aber gut.
Aber dass ein Neuteil von anfang an komplett unbrauchbar ist, geht echt nicht in meinen Kopf rein. Zumal brembo jetzt auch nicht noname ist und Bremsbeläge, die nur zupacken müssen, nicht groß Temperatur abkönnen müssen usw, jetzt echt keine Raketenwissenschaft ist.
Egal...nach den Feiertagen werden nochmal neue Backen verbaut, dann sollte das Thema hoffentlich durch sein.
Gereinigt hab ich die Trommeln, ja. Wobei sich auch das nach den ersten paar Bremsungen erledigt haben sollte, oder?
Ich werde es am Wochenende nochmal neu einstellen (wobei es mich wundert, dass der weg des hebels passt) und wenn das nicht hilft, die Scheibe nochmal abnehmen und schauen, dass die Spreizschlösser freigängig sind usw. Die hatte ich mir jetzt nicht groß angeguckt, da sie vorher ja funktioniert haben.
Ansonsten kann es ja nur an den backen liegen, ich dachte, brembo sollte bei einem Teil, das ich eigentlich nur für den TÜV brauche, reichen.
Danke auf jeden Fall für eure Ideen, ich halte euch auf dem Laufenden.
