Beiträge von PD330
    Wenn es in anderen Foren dazu schon Berichte gibt, hast du doch deine Antwort. ;)
    Einbau ist nicht ohne, wenn ich keine völlig falschen Vorstellungen habe, muss danach auch das Zahnflankenspiel eingestellt werden. Würde ich beim ersten mal nicht nur mit einer Youtube Anleitung machen.
    T45 ist es übrigens :D
    Ich hatte mir welche in 1/2 Zoll gekauft, damit kommt man aber nicht weit. Die obere schraube bekommen man noch auf, bei der unteren kann man nicht gerade ansetzen. Und schräg ansetzen wollte ich da nicht, die Schrauben waren schon gut fest und wenn die rund sind, hat man bei den Platzverhältnissen richtig Spaß.
    Also nochmal eine 1/4 Zoll gekauft und neuer Versuch.
    Man muss schon gut Kühlmittel ablassen. Irgendwo hatte ich 1l gelesen, bei mir war es deutlich mehr. Ich hab fast 3l nach gekippt, wobei es auch nicht mehr ganz auf max war vorher. Also 2,5 kommen wahrscheinlich hin. Schön ist auch, dass man denkt, es läuft nichts mehr raus, dann hört man es aber kurze Zeit später aus dem Ausgleichsbehälter blubbern und es kommt wieder was. Ich hatte schon eine gute Pfütze unterm Auto am Ende. Auch aus Umweltaspekten nicht schön.
    Durch den ganzen Rost an der Schraube im ersten Bild konnte ich die auch nicht mehr lösen. Aber man kann das agr Rohr mit ausbauen Udn dann in Ruhe im ausgebauten Zustand flexen, das war also schnell gelöst.
    Alles in allem hat die Aktion ca. 2 Stunden gedauert, also easy auch für eher ungeübte Schrauber machbar. Größtes Problem war halt das Kühlwasser, was auch schwer aufzufangen ist.
    Irgendwie sind Leerlauf und Durchzug auch wieder besser geworden, wahrscheinlich durch das neue, saubere arg Ventil.
    Sowas ist natürlich ärgerlich, aber wohl die Ausnahme. Und wird dir bei einer Bremsscheibe mit BMW-Logo auf der Verpackung genauso passieren können.
    Kühlmittelschläuche sind keine Raketenwissenschaft, klar kann man die auch aus minderwertigem Material herstellen, aber wenn man da nicht zu billig kauft, dürfte das keinen großen unterschied machen.
    Newtis.info wurde doch komplett abgeschaltet, oder haben sie die Inhalte nur versteckt und es gibt einen Trick?
    Die verweisen auf den offiziellen TIS, der für Privatpersonen aber eher nicht (sinnvoll) bezahlbar ist.
    Man bekommt ja alles aus den bekannten Programmen raus, aber online war das ganze doch deutlich komfortabler. Also wenn es da aktuell noch eine Möglichkeit gibt, bitte ich um Info wie und wo. :)
