Ist dir noxem bekannt? Wäre eine haltbare Alternative, wenn auch keine legale. Aber das muss jeder selbst wissen...
Beiträge von PD330
Ich glaube ja nicht, dass der TÜV einen Auszug aus illegal beschafften Tools akzeptiert.
BMW service wird wohl die einzige Möglichkeit sein.
Hallo PD,
hier ist das Video:
.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Die Mittel sind US-spezifische Produkte. Webb ich es richtig verstehe, ist das erste eigentlich ein additiv.
Also spätestens, wenn du die ganzen Fehler Richtung Heizung usw. Hast, ist der sensor wirklich defekt, da hilft keine Reinigung.
Vorher treten soweit ich weiß auch keine Symptome auf oder?
MaxDia Diag 2+ - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge(Bj. 2007 - 2016) - OHNE SOFTWAREDas Profi-Diagnose-Interface für BMW E-Modelle ab Baujahr 2007 Sie haben ein BMW-Fahrzeug (E-Modelle) (z.B. E60, E65, E87, E90, ...) mit Baujahr >=2007? Sie…www.obdexpert.deDas brauchst du.
Mit dem ersten wird gar nichts gehen, das zweite hat halt noch Adapter dabei, die du aber nicht brauchst, wenn es dir nur um die e-baureihe geht.
Link zum Video oder wenigstens ein paar mehr Infos wären schon nötig...was für Mittel sollen das sein?
Auch wenn meistens wirklich ein Defekt vorliegt, bei dem auch keine Reinigung hilft.
Ich hab aktuell die evo2 drauf. Lange Einfahrzeit kann ich bestätigen, danach sind sie ok. Mehr aber auch nicht.
Meine Hinterreifen sind nach 20k km fast am Ende, da halten die Michelin deutlich länger und sind dadurch am Ende kaum teurer. Würde die Hankook deshalb nicht unbedingt weiter empfehlen.
Danke, dann wird es wohl 40 sein. Einen 50er hatte ich noch gefunden, der war zu groß.
Überlege aber gerade eh, mit einen Satz zu holen, die braucht man ja öfter mal und kosten auch echt nicht die Welt...
Doch nochmal eine Frage:
Kann mir jemand sagen, was für einen Torx ich für die Schrauben zum Krümmer brauche? Meine sind alle zu klein und bei Torx brauche ich nicht anfangen zu schätzen
Im ETK konnte ich dazu auch keine Angabe finden. -
Hallo zusammen, haben weitere E9X-Fahrer die Feststellung gemacht, das Spurplatten die Neigung Spurrillen nachzulaufen exponentiell erhöhen?
Folgendes Setup:
Koni Gelb
Eibach Sportline Federn
M3 Achsteile
Diff-lock down
PU an der HA
HA 9x18 ultraleggera mit 245 35 18 PSS
VA 8x18 ultraleggera mit 225 40 18 PSS
Reifen alle non-RFT mit Sternmarkierung
Achsgeometrie anhand der Werte vom M3 eingestellt
Mit den M193 und Winterreifen ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt mit den Sommerreifen haben die 20mm je Achse (VA&HA) einen sehr negativen Einfluss. Die Platten sind von H&R zum durchstecken.
Können das andere bestätigen?
Alles anzeigenHallo zusammen, haben weitere E9X-Fahrer die Feststellung gemacht, das Spurplatten die Neigung Spurrillen nachzulaufen exponentiell erhöhen?
Folgendes Setup:
Koni Gelb
M3 Achsteile
Diff-lock down
PU an der HA
Ja, das ist generell so. Nicht nur beim e9x.
Auch wenn ich mich frage, wie du anhand von 2 Punkten eine Exponentialfunktion erkennen willst
Destilliertes Wasser erfüllt die Anforderungen oben übrigens nicht, der ph Wert liegt in der Praxis bei 5,8 (reines Destilliertes Wasser hat einen von 7, allerdings bildet sich Kohlensäure bei Kontakt mit Luft).
Ich hab trotzdem auch immer destilliertes genommen, da das Wasser hier sehr kalkhaltig ist. Ideal wäre wohl Leitungswasser mit destilliertem zu mischen, aber ich habe auch noch nie von Problemen mit reinem destillierten gehört.
