Beiträge von PD330
    Sorry, verlesen :D
    Die agr lässt sich auch so programmieren, dass sie nur deaktiviert ist, wenn der Motor warm ist.
    Dadurch verkokt die asb aber natürlich auch wieder schneller.
    Ich denke, die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Es kommt einfach sehr auf das fahrprofil an.
    Dpf problematik ist ohne dpf nicht mehr vorhanden, was sollte sich da denn zusetzen?
    Wenn agr deaktiviert ist, kannst du die Frischluftrate nicht mehr verändern, da du dann grundsätzlich nur noch Frischluft hast.
    Jetzt hab ich das klappern auch...
    Die komplette Vorderachse (Dämpfer/Federn, Domlager, Querlenker, Zugstreben, Spurstangen und Koppelstangen) wurden vor ca. 2000km gemacht. Koni Dämpfer mit eibach federn sind es geworden, Domlager von Lemförder, der rest trw. Angezogen in normallage wurde alles.
    Das einzige, was nicht neu ist, sind die stabilager. Die dürfen bei 190k km auch durch sein, aber ich hab nirgends gelesen, dass die für ein klappern verantwortlich sind. Können die Koppelstangen echt schon nach 2k km durch sein?
    Ich hab teilweise was vom lenkgetriebe gelesen und schon Angst, dass es tatsächlich das ist. Wie würdet ihr vorgehen? Erkennt man ausgeschlagene Koppelstangen, wenn man dran rüttelt? Oder einfach gleich nochmal wechseln? Stabilager mach ich dann natürlich mit, einfach um es auszuschließen...
    Oder können es, wie der Vorposten sagt, wirklich Radlager sein? Auch die könnten bei dem km stand am Ende sein, sind aber sonst eigentlich nicht zu hören. Normalerweise hört man die als erstes in schnelleren Kurven oder?
    Hm, wenn das mehrere bestätigen, scheint das ja doch normal zu sein.
    Ich bin bisher nur einmal in einem e90 mit kleinem system gefahren (CDC hatte der auch, aber fragt mich nicht welches) und da konnte man sich definitiv nicht mehr unterhalten, wenn man das aufgedreht hat. Wie laut es wirklich ging, wollte man auch nicht ausprobieren.
    Also entweder du bist schon halb taub oder irgendwas anderes stimmt bei dir nicht... Auch das kleine System geht eigentlich so laut, dass einem die Ohren abfallen.
    Ich würde erstmal checken, ob da alles in Ordnung ist, wenn es dir nur darum geht. Nicht dass das am Ende alles umsonst war. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wo man ansetzen soll.
    Wegen 150€ Rechtsschutz einschalten?
    Sie haben außerdem das Recht nachzubessern. Ich würde nochmal hin, wenn sie es nicht schaffen, sollen sie dir das Geld zurück geben und ab zu bmw (oder jemand anderem, der es kann).
