Dann wirds halt kein FL, die hatten alle den n57.
Was genau willst du hören?
fahr mal einen Probe und gucke, obs dir gefällt. Ich würde auch nicht wechseln bei 16-18k km pro Jahr.
Beiträge von PD330
Sonst würde ich auch mal ein bisschen einbremsen. Die backen scheinen ja anzuliegen, wenn sie bereits bei einem Klick schleifen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass brembo backen da so schlecht sind, die wären ja praktisch komplett unbrauchbar. -
Danke für die Rückmeldung. Ist natürlich die unschönste Variante
Ich würde auch mal nachfragen, notfalls kann es sicherlich in einem Abwasch mit der HU ausgetragen werden, nur nicht dass es dann heißt, dazu hättest du einen extra Termin gebraucht
Kann ein admin ihn nicht einfach mal sperren? Mehrwert bringt er doch keinen für die community und nervt eigentlich alle nur.
Ja, wenn der airbag auf geht, lösen auch Gurtstraffer aus und müssen ersetzt werden.
Ich würde das übrigens auch nicht als Nachteil sehen. So hat man dann wenigstens eine Grundlage, die sich bereits bewährt hat und es werden (wenn überhaupt) nur noch Kleinigkeiten angepasst.
Darauf hat er doch schon geantwortet...
Er wollte wissen, welche in SEINEN muss
320d ist nicht gleich 320d.
Hilft am Ende nur über die vin zu schauen. Notfalls leebmann mal anschreiben, die helfen bei sowas doch gerne. -
Ja, da liegst du falsch. Wenn man das so genau machen könnte/müsste, müsste man das doch alle paar tausend km wieder anpassen, weil sich durch Verschleiß wieder was verändert hat.
Du hast ja einen Haufen Sensoren im Auto, die alles relevante überwachen und auf sollwerte regeln.
Prinzipiell muss man nur den soll-ladedruck bzw. Die luftmasse erhöhen, alles andere ergibt sich. Das wastegate wird entsprechend angesteuert, es kommt mehr Luft, also braucht man mehr Kraftstoff um die vorgegebenen lambdawerte zu erreichen. Zundzeitpunkt wird durch klopfsensoren geregelt.
In der Realität wird oft noch ein bisschen mehr gemacht, was steuerzeiten usw. Angeht.Was für eine individuelles Anpassung spricht, sind eben Sonderwünsche. Ein (guter) tuner kann da natürlich viel besser drauf eingehen als ein fertiges Paket es bieten könnte.
