Danke für die Info!
Wir haben hier relativ weiches Wasser, von daher passt das schon.
Beiträge von zoelle
Nimm BASF Glysantin G48 und mische das in einem leeren Kanister 1:1
Dann erhältst Du ein Frostschutzgemisch nach BMW Vorschrift (ca. -38°C)
Zuviel Frostschutz ist genau so schädlich wie zu wenig.
Ich würde auch nicht unbedingt destilliertes Wasser verwenden, dies kann unter Umständen aufgrund chemischer Reaktionen
gerade erst recht Aluminium und andere Metalle angreifen.Das Glysantin 48 Konzentrat hab ich schon in meinem EInkaufswagen
30€ für 4,5lAber was denn nun: destilliertes Wasser oder normales Leitungswasser?
Scheinbar gehen die Meinungen ja ausseinander. -
Und welche Farbe sollte ich nehmen? Diese war immer schwer zu deuten beim Kontrollieren des Füllstandes, wegen dem braunen Ausgleichsbehälter.
Weiß jemand wie viel Liter Kühlerflüssigkeit da rein kommen?
Um nochmal kurz zum Thema zurückzukehren (ihr könnt gleich weiter machen :-D):
Welches Kühlwasser darf ich denn konkret einfüllen, bzw. was sollte ich bzgl. Qualität beachten?
Vielen Dank!
Ich hatte auch mal die Magnetventile ausgebaut und gereinigt, da ich oft (nicht immer) leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf sowie beim Fahren hatte. Gespürt hab ich nichts, nur an der Drehzahl konnte man es sehen. Außerdem hatte ich ab und zu (sehr selten) ein kurzes Ansteigen der Motordrehzahl beim Anhalten an einer Ampel. Als würden man kurz das Gas antippen. Und weiterhin gelegentliches Verschlucken beim drastischen Gas geben.
Nach der Reinigung der Magnetventile hatte ich eine Woche Ruhe, bis alles wieder von vorne losging.
Seitdem Ölwechsel letzter Woche (inkl. Filter) war ebenfalls Ruhe gewesen. Das alte Öl sah auch nicht mehr so gut aus und müffelte leicht. Ich frage mich, ob es damit was zutun gehabt haben könnte?Jedenfalls hätte ich direkt nach dem Kauf einen Ölwechsel machen sollen und nicht so spät. Ich idiot.
kannst dir ja mal die alte angucken und feedback geben - habe noch keine kaputte gesehen
bei mir isses zum glück noch dem vorbesitzer kurz vor verkauf mit 145tkm/11 jahren passiert
würde mich nicht wundern wenn dort nur nen kondensator durchgebrannt ist.
mittlerweile kannst die ziemlich genau auf gewährleistungs fristen abstimmen. siehe waschmaschinen, fernseher, staubsauger etc
wie überall halt. geplante technische obsoleszenz. habe neulich einen monitor repariert mit einem paar cent teuren kondensator.
is halt so in unserer welt, die aktionäre wollen rendite sehen und da hilft jeder von uns fleißig mit wenn wir ne neue pumpe bestellen weil kaum noch einer selbst reparieren kann
Werde mir die Pumpe auf jeden Fall mal genau anschauen und dann hier berichten - sollte mir was auffallen!
Heute wird sogut wie alles dafür gebaut um kaputt zu gehen, macht ja auch Sinn. Damit müssen wir uns leider abfinden, ändern können wir sowieso nichts dran.
Die Tage werde ich den Fehlerspeicher auslesen. Bestelle aber trotzdem später die Pumpe und das Thermostat. Schaden kann es nicht.
Danke an alle!
Der preisliche Unterschied ist aber echt der Hammer.
Werde das Set morgen bestellen und selbst einbauen, dann komme ich ja definitiv mit einem blauen Auge davon.
Mal so nebenbei: Bei mir hat sie jetzt offensichtlich nach 170.000km (11 Jahre) den Geist aufgegeben.
Sollte ich zwingend auf Originalteile zurückgreifen oder ist auch eine WaPu aus dem Zubehör in Ordnung?
630€ mit Thermostat ist schon ein starkes Stück.
Das hier klingt doch gut. Meinte auch eben irgendwo gelesen zu haben, dass das die Original-Hersteller sind.
Wo hast du sie denn gekauft? Bei Leebmann kostet allein die Wasserpumpe 530€
Hallo Leute,
Möchte euch mal gerne das Problem schildern, was mir eben widerfahren ist.
Ich bin nach einer circa 20km langen fahr auf der Landstraße unterwegs als plötzlich das gelbe Symbol für "Motor überhitzt" angegangen ist, keine Sekunde später ist dieses auf rot umgeschlagen. Bin dann sofort ca. 300m weiter und hab den Motor abgestellt.
Motorhaube auf und siehe da, überall im Bereich des Ausgleichbehälters Kühlwasser verteilt. Wo es genau herkam, schwer zu sagen.Hatte später dann alles kontrolliert, auch bei laufendem Motor. Am unteren Anschluss an den Ausgleichsbehälter scheint es ein ganz kleines Bisschen undicht zu sein.
Hätte jemand eine Idee was das sein könnte? Nur um mein Gewissen zu beruhigen.
Könnte dies durch den vermeintlichen Riss o.ä. am Schlauch auftreten?Modell: E90 325i
Motor: N52
Baujahr: 2006Wasserpumpe ist meines Wissens nach noch nicht getauscht worden.
Liebe Grüße
