Beim Performance Lenkrad mit der Digitalanzeige und den Schaltblitzen musst du auch noch ein Zusatzsteuergerät verbauen. Das ist dann etwas schwieriger. Das neue "einfachere" kannste recht easy einfach umbauen. 15min Arbeit.
Grüße
Grüße
Also ich finds total einfallslos und optisch null ansprechend. Ich würde es nicht machen
Aber das muss man natürlich selber wissen.
...alles andere ist Unfallauto mit unlakierten Zubehörteilen...
lg Jan
Kann es sein, dass du parallel noch nen USB Stick eingestöpselt hast? Ich hatte auch mal dieses kleine Problem. Um auf die Mediathek des Iphones zugreifen zu können, muss ein eventuell eingestecker USB Stick in der Mittelarmlehne entfernt werden.
Ansonsten kann ich mir nur noch vorstellen, das der Händler dir aus versehen den Falschen Adapter geliefert hat. Die sind optisch kaum zu unterscheiden.
Grüße
und hab ihn drauf gemacht dan hab ich bei einen kolegen gesehn das seiner viel körzer ist als meiner
es kommt nicht immer nur auf die länge an. der durchmesser ist auch sehr wichtig und die richtige technik
Bin natürlich nicht scharf drauf jeden Tag erstmal mit einem Filzrakel durchs Auto zu gehen
Ein Foto wie das bei dir vom nahen aussieht hast du nicht zufällig oder?
Grüße
Habe bei mir auch das Problem daß man die kleinen Punkte sieht. Ab den kleinen Dreiecksfenstern nach hinten.
Ich hab da einen eigene Spachtel die mit Filz überzogen ist, wenn das Auto länger in der Sonne steht und die Folie warm ist streife ich mit dieser Spachtel mal über die "Punkte" drüber und es ist wieder für eine gewisse Zeit weg....
Was heißt denn gewisse Zeit? Eher so ein paar Tage, oder schon länger?
Grüße
Hab mir heute ein Angebot zum Scheiben tönen machen lassen für meinen E92. Bin bei Foliatec auch ganz gut beraten worden, denn der gute Mann sagte mir, das der Siebdruck auf der Scheibeninnenseite zum Teil sichtbar bleiben "kann". Die Scheiben sind ja von innen bedruckt mit diesen Pünktchen. Am Anfang wäre das wohl recht deutlich und dann kann man nach ein paar Tagen nochmal nacharbeiten damit es etwas weggeht. Aber perfekt könnte man leider auf den Scheiben nicht folieren.
Was sagt ihr dazu? Wie sehen eure folierten Scheiben an den Rändern aus?
Grüße
Also wenn der Motor das nicht mitmacht, dann würde er auch generell nicht wirklich weit kommen. Dann würden wir mit jeder Tankfüllung den Motor gleich mittauschen
Für sowas greift der Drehzahlbegrenzer und selbst wenn es technisch möglich wäre diesen zu deaktivieren und noch höher zu drehen, dann würde der Motor sicher erst nach einigen Kilomotern daran leiden.
Da wird gar nix passiert sein
