Beiträge von snake.db
    Also beim Coupe ist bei einer 9,5" Felge bei einer ET von 30 mit einerm 255er Reifen beim deutschen TÜV ziemlich das maximum erreicht. Denn wir müssen bedenken, der TÜV wünscht
    5mm Abstand zum Blech egal in welcher Feder Situation bzw. in jeder möglichen Stellung des Rades. Was die Federung eben her gibt.
    Wenn man das mal nüchtern durch rechnet wirkt diese 10" Felge gar nicht mehr so bedrohlich. Auch wenn das mit dem 265er Reifen schon echt heftig ist.
    Normalerweise traue ich mich bei 10J Felgen nicht mehr nen Kommentar obs passt oder nicht abzugeben, weil ich bei der Breite nie sicher weiss obs nicht doch an irgend ner Stelle
    im Radhaus streift.
    Aber weiter in der Berechnung.
    Eine 10" Felge mit einer ET von 37mm baut aufgrund der breite der Felge ein viertel Zoll weiter nach außen.Das sind 6,35mm Da die ET aber 7mm höher ist wie bei der
    Referenzfelge die der deutsche TÜV grade so eintragen würde, baut deine Felge rechnerisch 0,65mm weniger weit nach außen wie die Referenzfelge.
    Das sollte also locker passen. Der einzige Unsicherheitsfaktor der dann noch herrscht, ist der 265er Reifen und die evtl. nicht ganz perfekt zentrierte Hinterachse. Das ist sehr grenzwertig
    und kann nur durch probieren hinbekommen werden. Aber die Zahlen sagen nicht, das es nicht geht.
    Aber das ist alles OFF TOPIC und war nicht gefragt.
    --------------EDITH--------------
    Ich Wage sogar zu behaupten das die Referenzfelge nicht mit Garantie bei jedem Coupe so eingetragen werden kann.
    Je nachdem ob eine gut zentriert eingebaute HA vorliegt.
    Coupe und Limo unterscheiden sich jetzt auch nicht soooo wahnsinnig in Sachen verbaubare Felgen. Das sind jetzt mal grob vom Himmel Geschätzt
    keine 10mm Unterschied im möglichen Bereich.
    ich hatte vorher 10x19 ET37 mit 265/30/19 drauf, passte ohne probleme. und das beim Coupe!
    Deine 10" Felge steht dank der ET vobn 37mm auch wenige mm weiter im Radhaus. Baut also weniger weit nach außen wie eine M220 Felge.
    Das du das ganze auf ein Coupe bekommen hast, ist allerdings nicht schlecht. Nur meine Fragen sind da wie folgt.
    Passt das beim Coupe ohne Federwegsbegrenzer??, Nimmt der deutsche TÜV das noch ab?? Sind da Radläufe unverändert?? (Nix gebördelt oder gezogen?)
    Denn das sind die Punkte die ich bei der Berechnung berücksichtige.
    Die Tieferlegung ist dabei zweitrangig. Solange diese in einem normalen Rahmen liegt. Wenn du jetzt aber ein Gewindefahrwerk einbaus und
    das Auto 60mm runter schrauben willst, sieht das natürlich wieder anders aus.
    Nochmal ein kleiner Wink, da sich hier viele aus der Gegend um Rothenburg tummeln
    schaut doch ab und zu mal hier rein. Machen fast jeden Monat nen netten Stammtisch.
    Ist immer ne lustige Runde. Werde nächstes mal auch wieder dabei sein. Je nachdem wann der sein
    wird halt nicht mehr mit nem BMW.
    Zum Stammtisch
    Im Bereich der StvO nicht zugelassen.
    Diese Sätze werden oft im Segment Golf III oder ATU Tuning verbaut. Diese Dinger sind nicht erlaubt.
    Meißt werden die auch noch unsachgemäß eingebaut und blenden die anderen.
    Wenn man die SRA nachrüstet und eine Leuchtweitenregulierung hat (Hat der E9X), kann man evtl. per Einzelabnahme das ganze legal machen.
    Weiss aber nicht wie das ist, wenn man keine Streulinse hat.
    Was die Frage aufwirft wieso das aufgehört hat, als er seinem Bekanntenkreis von der Cam erzählt hat? :whistling:
    finki:
    Das ist alles echt ärgerlich ... mein Beileid :(
    Naja, so gezielte Aktionen gegen das Auto kommen eben zu 99,5% von irgendwelchen Leuten die einen kennen und nix gutes wollen.
    Und wenn man wirklich jedem den man sieht, von den Kameras erzählt, bekommen das diese besagten Leute auch mit.
    Und somit hat man sein Ziel erreicht.
    Kann mir durchaus vorstellen das so ne Aktion auch von ner Frau kommen kann.
    Also ich denke mit den Felgen und den Flaps, passt das Auftreten des Autos so langsam wirklich gut zur Folierung.
    Bin schon gespannt wie es wirkt. Ich denke du wirst es nicht bereuen :thumbsup:
