Gibts davon vieleicht noch Detailaufnahmen oder ein etwas größeres Bild? Sieht ganz nett aus.
Beiträge von path83
Vielleicht auch, weil sich der E91 35i damit gegen den S4 positionierte?
Na dann hätten sie beim 35i aber die Turbos weglassen können. Für den S4 hätte es immernoch gereicht.
Über Ethernet.
Aber wenn es CAN braucht dann muss ich halt warten.
Kann man das CIC auch ohne Auto betreiben oder braucht es den CAN BUS vom Auto?
Wenn ja, GND12, 12V 15 und Zündung auf 13?
Auto steht in der Werkstatt und ich würde das CIC gerne schon codieren und updaten.
Danke
Kurze Frage:
Brauche ich beim E90 auf einen ENET Adapter für das CIC oder gilt das nur für die F-Modelle mit CIC?
Den Ring sollte es unter der Nummer:
51 16 7 220 557
einzeln geben.
Das es das NBT auch in der CIC optik gab / gibt wusste ich garnicht, das wäre dann vieleicht tatsächlich eine Alternative ( wobei vermutlich nicht besonders rentabel ).
Konntest du dein SOS Problem mitlerweile lösen?
Hallo Serhan,
Danke für deine Antwort,
Apps und Connected Drive brauche ich und möchte ich auch nicht haben.
Das NBT ist sicher super weil es schnell ist, die Menüführung finde ich allerdings grauenhaft ( wobei ich es nur aus dem aktuellen 1er kenne ).
Ich habe schon ein gebrauchtes CIC im Auge, gibt es User die darauf einen FSC aufspielen bzw. einen passenden generieren können? Den FSC Generator habe ich mir mal angeschaut blicke da aber noch nicht so ganz durch.
Danke.
Moin,
Ich weiß es ist sicherlicht der 100te Thread, ich hab mich schon versucht so gut es geht einzulesen, hätte aber noch ein paar offene Fragen.
Ausgangsbasis: 04/2008er Cabrio mit CCC / Bluetooth / USB / MULF2 High
1. Kann ich das CIC mit der MULF2 koppeln oder brauche ich zwingend eine Combox? ( Bluetooth und USB sollten vorhanden bleiben )
2. Entstehen aus der Umrüstung irgendwelche Nachteile außer dass das Auto von BMW nicht mehr geupdatet werden kann? ( Mufu Tasten ohne Funktion? )
3. Was passiert falls ich bei ebay ein Navi kaufe und es geklaut ist, kann man es trotzdem über den CIC Retrofit Adapter nutzen? Da ich alles selbst mache sieht mein Auto niemals eine Werkstatt von innen.
4. GIbt es elegantere Lösungen als über den Retrofit Adapter bzw. entstehen dadurch irgendwelche Nachteile? ( ich meine so etwas gelesen zu haben ).Danke im voraus für eure Antworten.
Grüße
Streich die S6AA aus deinem FA und codier das Kombi mit einer leeren .man
Das sollte dein Problem lösen.
