Beiträge von path83
    Auto ist Serie. Aktuell ist normales Super im Tank.
    Ich werd später mal den KTS anklemmen und mir die Lambda Werte anschauen, vieleicht ist da was Auffällig.
    Weißt du ob die Kats bei dem Motor Probleme machen?
    Moin,
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines 335i mit N54 Motor und habe natürlich auch direkt ein Problem.
    Im Fehlerspeicher stehen folgende Fehler:
    - Lambdasonde nach Katalysator 2
    - Klopfsensorsignal 2
    Der Fehler mit dem Klopfsensor kommt erst nachdem man etwas gefahren ist. Sobald der Fehler mit dem Klopfsensor im Speicher steht wird die Leistung zurück genommen und im iDrive wird eine Motorstörung angezeigt. MKL im KI ist schon vorher an.
    Er Qualmt kurz weiß/grau wenn man vollgas gibt, aber auch nicht immer sondern meist wenn man vorher normal gefahren ist und dann das erst mal voll durch beschleunigt. Zudem riecht es aus dem rechten Endrohr nach faulen Eiern.
    Deswegen meine Frage: sind die Kats beim N54 als Fehlerquelle bekannt, und wenn ja welche? Vorkat oder Nachkat. Die Fehler im Speicher deuten auf den Vorkat hin da der Nachkat ja nicht überwacht wird.
    Danke.
    Gruß path83
