Das ist die Koppelstange / Stabistütze / Pendelstütze. Andere Seite abschrauben oder abschneiden dann kannst du damit noch in die Werkstatt fahren, nur in Kurven wirst du ein schwammigeres Fahrgefühl haben.
Beiträge von path83
Mal versucht von unten nach oben zu entlüften?
Von Pin 10 am Scheinwerfer geht das Kabel auf Pin 24 am FRM. Wenn du da keinen Durchgang hast leg doch einfach mal zum testen ne Leitung und schau ob du Zugriff hast.
Moin,
Wir brauchen für einen 335d eine neue Ölwanne, Problem ist: nicht lieferbar, gebraucht nicht zu bekommen.
Laut etk passt die Ölwanne vom E6x nicht ( andere Teilenummer).
Kann mir eventuell jemand das Gegenteil bestätigen?
Danke und Gruß
Wenn der Stellmotor auf komplett zu steht springt er auch so nicht an, wie auch, er bekommt ja keine Luft. Einfach Mal hinten mit einem 4er(?) inbus drehen und schauen was passiert.
Zwei Beiträge und sich direkt unbeliebt machen, großes Kino
2 Kolben Bremse gibt es in keinem e9x ab Werk.
Egal welcher Motor.
Oh,du hast Recht. Mea culpa!
Die sehen sich von außen aber zum wechseln ähnlich aus.
Die Doppelkolben bremse ist Serie im 335i/d und mit anderen Scheiben auch im M3.
Ich würde ziemlich sicher sagen daß es für die M5 Anlage keine passenden Scheiben am E9x gibt.
Die LBV hat einmal Plus und einmal Minus.
Kannst du auch von den anderen Pins Brücken.
