Würdest du eventuell Fotos deiner Lösung posten? Das wäre sehr nett. Danke.
Beiträge von path83
Gerne.
Erstmal zum Ausgangszustand:
08er Navi Prof CCC mit Mulf2High ( da USB ) und TCU
Nachdem die Batterie tiefentladen war kam der SOS Fehler im Kombi.
Dann habe ich eine LWL Brücke besorgt, die TCU ( Hardware ) ausgebaut und den FA um -TELD erweitert sowie S6AA aus dem FA entfernt und Kombi sowie die CCC Steuergeräte mit einer leeren MAN codiert.
Der SOS Fehler war geschichte, leider konnte ich aber auch kein Telefon mehr verbinden da ich Bluetooth im Menü nicht aktivieren konnte.
Soeben habe ich dann aus verzweiflung mal die TCU ( Hardware ) wieder eingebaut.
Jetzt kann ich mein Telefon wieder koppeln und habe ( noch! ) keinen SOS Fehler, mal schauen wie lange das so bleibt
Ich werde berichten wenn ich das nächste mal ne Runde mit dem Auto drehe.
Nachtrag: Bin eben nochmal ne Runde gefahren. Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht.
@Fatality
Sei mir bitte nicht Böse, ich finds echt toll das du versuchst mir und random zu helfen. Ich versuch auch wirklich mein bestes aber ich werd aus deinen Beiträgen leider nicht so ganz schlau. Du hast oben geschrieben:
TCU Raus + FA Löschen + CCC + Kombi leer codieren.
Das hab ich gemacht und der Fehler ist weg, leider eben auch die Möglichkeit Bluetooth zu nutzen. Die LWL Kabel an der TCU habe ich gebrückt. Hätte ich da am Stecker auch noch was umpinnen müssen?
Hoffe du verstehst es nicht falsch.
@Fatality
Ich hab mir das bei DoItAuto mal durchgelesen, aber so richtig schlau werde ich dadurch nicht. Vorallem steht nirgends mal ne Lösung, immer nur mach dies, ne, mach das und der dritte hat wieder ne ganz andere Meinung. Meine vorstellung war eigentlich das ich die TCU rauswerfe und Bluetooth weiter über die MULF2 läuft. Geht das so nicht?
Ich finds ja super das der Fehler nicht mehr kommt, aber Bluetooth zu haben wenn es den schon vorhanden ist wäre schon knorke
Nein mit den beiden Funktionen habe ich noch nichts gemacht, höre ich auch zum ersten mal von. Ich probier es aber gerne aus. Blöd ist halt auch das ich mit meinem USB Interface nicht in die TCU rein komme. Mit dem Deep OBD klappt es problemlos.
Ich hab das Geräusch bei meinem jetzt auch, bei mir ist es aber so laut das ich es sogar beim fahren hören kann, und das kann so also nicht normal sein.
Hast du das ganze nochmal angegangen und wenn ja, war es wie oben geschrieben die Lichtmaschine?
Tja, zu früh gefreut.
Ich kann jetzt leider Bluetooth im Menü nicht mehr aktivieren und folglich auch kein Telefon mehr koppeln. Jemand ne idee?
Oh entschuldige bitte, das hatte ich vergessen. Ist eins der ersten Cabrios mit Baujahr 3/2008
Moin,
Kurze Frage,
Gab es im E93 auch noch normale Halogen KZ Beleuchtung oder waren das immer LED´s?
Desweiteren leuchten die STandlichtringe bei mir Weiß, gab es die auch in "Halogen-Gelb"?
Ich bin vermutlich der Einzige hier der den LED Kram wieder zurück rüsten will ( wenn das denn beim Cabrio funktioniert ).
Danke.
Gruß Tomy
Wasserpumpe. Da die nicht mehr pumpt wird auch die Heizung kalt da kein warmes Wasser mehr in den Wärmetauscher kommt.
Es geht wohl eher darum dass das Fahrzeug so kurz nach der Instandsetzung wieder verkauft wird. Das wirkt so wie: Ach jetzt ist schon wieder was dran, ich hab keine Lust mehr auf das Auto.
