Kabelbruch in der Heckklappe?
Beiträge von path83
Die 340er 4 Kolben Bremse aus dem f30 gibt's im Zubehör neu für knapp 500€. Da würde ich keine. 335i Bremse nehmen.
Ja stimmt, hatte mich im Bild verkuckt, sorry.
Ich vermute zu geringen öldruck, 300km Fahrt und dann an die Ampel im Leerlauf. Öl heiß, dünnflüssig, Lampe an. Ist beim n43 ja gängig.
Beziehen würde ich auf ab 1000€ schätzen. Ich hatte Anfang des Jahres mal gefragt was das beziehen der Rückenlehne ( also das wo der Mitfahrer im Fond drauf schaut! ) am Sitz kosten würde. 2x Rückenlehne Incl. Bezug einer Armlehne: 1400€ SCHWARZ!
Wenns meiner wäre: Ordentlich sauber machen, Lederfresh drüber und fertig.
Wenn der Abs Sensor von oben gesteckt ist dann braucht die Welle einen Ring.
Wenn er von hinten gesteckt ist braucht es ein Radlager mit integriertem inkrementenrad.
Eventuell hast du das Radlager falschrum verbaut.
Klemm Mal ein überbrückungskabel ( nur das schwarze!) an den Massepunkt zum überbrücken und die andere Seite an die Öse am Motor an der man den Motor anheben kann, danach Versuche nochmal zu starten.
Da schwächeln die LEDs, wirst die komplette Lampe tauschen müssen wenn es dich stört.
Das hab ich natürlich schon gemacht 😉
Moin,
Mein Komfortzugang / Komfortstart ( Passiv Go ) macht leider im Moment Probleme. Er erkennt sehr oft den Schlüssel nicht und verweigert mir somit den Start / Zugang. Wenn er denn mal erfolgreich per Komfortstart gestartet hat kommt im IDrive meistens die Meldung "Kein Schlüssel gefunden Motorstart nicht möglich ( oder so ähnlich, die gleiche Meldung wie wenn der Beifahrer mit dem Schlüssel das Auto verlassen würde ).
Fehlerspeicher ist leer! Ich habe sogar die Antenne im hinteren Stoßfänger getauscht ( welche schon seit Ewigkeiten defekt ist, und mit der es auch vorher problemlos funktioniert hat ), ohne Besserung.
Gibt es jemand der eine Idee hat wo ich anfangen könnte zu suchen oder der in der Lage ist mir die Inpa Werte zu interpretieren?
Danke und Gruß
