Beiträge von Douli
    Ok habe auch noch mal die Plakette mit Bildern von anderen verglichen und die schaut gleich aus. Entweder eine sehr gute Fälschung oder ein echter. Denke aber das er echt ist.
    Gibts sonst noch irgendein Merkmal zum überprüfen vor Ort? Äußerlich wird man nichts sehen oder?
    ich denke nicht. die meisten "Plagiate" faken die plakette schlecht... ansonsten kannst theoretisch noch ins rohr kucken.. beim pp (oder auch umbauten) ist es ein durchgängigees rohr und kein siebrohr. Würde unbedingt kucken das die klappe funktioniert.
    Sowohl die genehmigungsnummer (E4 und die zahl dahinter) als auch die topfnummer passen zum rest... RA448 sagt auch aus das es n E92/93 Endtopf war... das einzige was mich noch stört is der index 01... aber da weiß ich nicht wann der wechsel kam.. müsste ich nochmal morgen nachforschen.
    Plakette sieht auch 1:1 aus wie die originale und auch an der selben position. Entweder er kann gut fälschen oder es ist wirklich ein echter :)
    aktuell tendier ich zu letzterem
    Also die Plaketten sehen zumindest auch original aus. sind auch gepunktet. Wenn er jetzt noch ne gute Erklärung für die anderen Blenden liefert und die politur könnte da was dran sein das der original ist.
    kannst du erkennen was auf der plakette unten links steht? t507 oder T556?
    und die teilenummer in der mitte.. iwas mit -01?
    hintergrund: topfnummern lassen auf den index rückschliessen.
    viele verkäufer denken aber das der -01 lauter ist und werben damit + bieten den esd teurer an.
    wenn er gefaked wäre (wovon ich aktuell nocht ausgehe) könnte er das übersehen haben/falsch graviert.
    ih geh aber von nem originalen aus der andere/geössere blenden bekommen hat zwecks optik
    Ohhh. Ich weiß nicht warum aber meine sind alle ET29. Kriege ich das dann nicht eingetragen? Kenne mich leider nicht so gut aus. Danke im Voraus.
    In dem Traglastgutachten von BMW steht wieviel KG die Felge abkann. In deinem Fahrzeugschein steht unter Achslast wieviel last auf einer achse sind. zb 1050 und 1200. dh den wert teilt du durch 2 (weil 2 felgen pro achse) also kommst auf 525kg und 600kg. wenn jetzt die 9j eine traglast vonn 650kg hätte, dann passt es. wenn die zB nur 550kg hätte, dann dürftest du die auf der hinteren achse nicht fahren. Ich hab die Daten nicht im kopf aber ich denke des geht trotzdem. Näheres erläutert dir dann dein Prüfer im Vorgespräch.
    Ah ja stimmt. das mim LCI hab ich überlesen.. aber laut Realoem ist es auch für e91 LCI also komisch das es nicht angezeigt wird.... aber wie schon erwähnt.. ich mag leebmann24 seit dem update echt nicht mehr... da is einges an übersichtlichkeit verloren gegangen.
    Bei Leebmann usw. kannst du mittlerweile mit deiner VIN nur Teile auswählen die zu deinem Auto gehören. da deins kein MPaket hatte gings auch nicht.
    Ich geh immer auf bmwfans.info oder realoem.com zum recherchieren. dort ist alles aufgelistet inkl erklärungen usw
    ich denke das du die zwei bräuchtest?
    51718044575 & 51718044576
    zumindest ist das ungefähr in der gleichen position hinten + ähnlich schmal wie dus brauchst .
    werde morgen bei meinem e91 mit m paket mal kucken wie das ist und ob ich das auch hab.
