meinst du die vom m3?
da müsst ich noch was haben..
Bevor ich jetzt was falsch mache…
Bei meinem 330d mit n57 muss ich etwas Kühlmittel nachfüllen. G11 ist das richtige, oder? Das ersetzt das G48, was ursprünglich mal rein kam?
Febi G11
AG11
oä
bei bmw heisst das blau grüne etwas anders.. LC87
wenns blau/geün ist, ist es schonmal ned verkehrt
Anbei noch ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich habe ja an der Feuerwand durchbrüche gemacht (waren am 316i zu da nicht gebraucht, die gibts aber beim M3 zB). Da hab ich dann die Leitungen vom Adapterkabelbaum fürs CAS usw in den Innenraum geführt. Ich konnte auch einen Stopfen vom E92 verwenden der das ganze dann abdichtet... dafür musste ich ein bisschen die Öffnung mim Dremel vergrößern.
e90-forum.de/gallery/image/15564/
Nachdem wie die Halter des ABS Steuergeräts versetzt haben (bzw nur den vorderen, der hintere wurde etwas zurechtgebogen.... passt die Chargepipe jetzt perfekt vorbei. (Die Halter habe ich aber nochmal gekauft...bestimmt wird das in Zukunft nochmal gscheid gemacht...wenn zB die Karosse lackiert wird.)
e90-forum.de/gallery/image/15565/
Bei den Haltern für Ölkühler und LLk bin ich auch schon etwas weitergekommen...Es ist aber noch nicht Final.
e90-forum.de/gallery/image/15567/
e90-forum.de/gallery/image/15568/
e90-forum.de/gallery/image/15569/
Was mich aktuell noch etwas nervt ist die Bremskühlung.... Ich kann den kleinen Anschluss nicht verwenden, da dort die Leitung zum LLK genau dahinter ist.
Das freie 3D-Modell für den Neblereinsatz gefällt mir aufgrund der flachen kante nicht so. Es gibt tolle Modelle zu kaufen, knapp 60€ das Paarund 260€ inkl. Luftführung und Hitzeschutzblecht ... wir werden das Modell aber selber anpassen und Drucken... der muss sich ja auch amortisieren
Von Innen sieht man das der dot auch gut an den GT Haltern vorbeipasst.
e90-forum.de/gallery/image/15566/
e90-forum.de/gallery/image/15570/
Ansonsten Warte ich aktuell auf die Motorhalter, die GT Schrauben sowie weiteren Teilen (zB fürs E46 LCI Lenkgetriebe)....
Ich bin jetzt wirklich bei den 80/20 angekommen... und das merkt man nun wirklich.. aber ich bleibe guter DInge ![]()
Mal eine kurze Zwischenfrage: hat jemand sowas schon ausprobiert ob das passt auf dem E90 bzw E92?
https://www.leebmann24.com/at/…3CxyXSEAQYASABEgLI9PD_BwE
Soll laut Leebmann nur für den G sein, aber ist da so viel um?
Noch nicht probiert, aber laut Fotos sind das paar schläuche.. ich denke es geht hier aber eher drum das dieser Adapter direkt im scheibenwischerarm befestigt werden kann. unsere sind ja etwas unterschiedlich. aber für 30€ machst nix kaputt.. könntest ja testen für die community ![]()
Beeindruckend. Wie viel bist du davon selbst drauf gefahren und welche Probleme hattest du?
mein kunmpel hatte den von 186.000km bis 239.000 den rest bin ich gefahren.
Am motor selber hat er die wastegates instandsetzen lassen, ölwannendichtung, thermostatdichtung, getriebeölwechsel, brillendichtung, dämpferkolben in der mechatronik.
ansonsten eher hier und da an fahrwerk und karosserie probleme (kabelbaum heckklappe, panoramadach hinten bleibt oben, fensterheberseil hinten gerissen, Bremsen flattern… deswegen alle 4 sättel getauscht)
eine leistungssteigerung auf 360ps ist seit 220.000km drauf. das fahrwerk (wurde auch um den deeh verbaut -kw v2 comfort) ist jetzt durch hinten.
ich kämpf jetzt immernoch mit ölverlust… könnten die turbos sein…
ventildeckeldichtung, ölfiltergehäusedichtung und thermostat nochmal getauscht.
dann hab ich einlasskanäle gestrahlt (weil ich eh am ölmodul dran war.
und riemen neu gemacht in dem zug.
die nächsten steps sind wirklich das fahrwerk (kostenpunkt knapp 4000€)
.index 12 sind schon drin gewesen.. ich vermute das die hdp bald kommen könnte.
Also: die ZV geht ans CAS Modul...
CAS X13376 Pin 33
geht auf
Antennen Diversity X1143 Pin 6
Blau/rot 0,35mm²
ans FRM gehen nur die Antriebe (also die Schlösser selber)
X1461
Pins 13, 15, 26, 24, 42, 46
Versuch mal die Kontinuität zu messen.. also ob das Kabel durchgang hat ist das blau-rote was an der Antenne unterm Spoiler befestigt ist. bei mir war das unterm dachhimmel abgebrochen.. im schlauch selber sah es okay aus.
falls du die möglichkeit hast dein FRM mal auf "werkseinstellungen" zu flashen (Pc Notwendig und BMW Standard tools) könntest du das versuchen.. da werden codierungen zurückgesetzt.
Wenn das alles nichts bringt würde ich erst auf das FRm losgehen...
Ich such dir kurz die Belegung raus
Ich hatte dasselbe Problem mit der ZV. War n Kabelbruch an der Heckklappe hinten rechts.
Seit wann hast du die Probleme mit dem Ton? Funktioniert das restliche Infotainment System? (vllt hat der Vorbesitzer das rauscodiert) wenn du das Auto erst kürzlich gekauft hast.
BMW E91 335i (N54) - 256.000km -> da sollte der Unterboden bald in Angriff genommen werden
BMW E93 M3 LCI - 136.000km -> hier und da Kleinigkeiten, aber nur optischer Natur / Restoration
Na, bei den Zeitabläufen muss ich mir ja keine großen Sorgen machen, dass ich mit dem Cabrio im Winter bei Salz und möglicherweise Schnee zum Airbag-Tausch muss. Das Cabrio fahre ich im Winter eigentlich nicht. Zur Fahrgestellnummer des Cabrio steht auf der BMW Seite ein aktiver Rückruf drin. Komisch nur, dass bei der letzten Abfrage, als man Bilder des Lenkrades senden musste, nur der 2009er 320d und der 2011er Touring in der Rückruf Aktion drin waren und das zeitlich dazwischen liegende 2010er Cabrio (das ab Werk auch das Sportlenkrad hat) nicht. Für die anderen beiden kamen auch KBA Schreiben und für das Cabrio nicht....
ja das war anfangs so. Mittlerweile werden alle getauscht.
