Hab jetzt die Junction Box im Verdacht, diese wurde wohl schon mal ersetzt, da sie neuer ist als das Fahrzeug. Gibt es jemand, der das Ding reparieren kann, bzw. auf was muß ich achten, wenn ich mir eine gebrauchte besorge?
Beiträge von Thomasw
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und melde mich gleich mit einem großen Problem. Ich habe einen E91 320D N47 Automatik. Auf der fahrt gestern kammen nach ca 40km Wegstrecke nacheinander diverse Fehlermeldungen: Getriebesteuerung, Rückhaltesysteme, ABS, DSC, Servolenkung und dann noch die Sammelmeldung Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen. Der DZM und Tacho haben wie wild getanzt. Die letzten 2 KM bis nach hause lief er dann im Getriebe-Notprogramm. Habe den Wagen abgestellt und nach 5 min wieder versucht, es kommt gleich die Meldung mit dem Ausfall der zentr. Fahrzeugelektronik und nach kurzer Zeit fangen die Wischer an zu laufen und lassen sich nicht anhalten. Wenn ich den Startknopf lange gedrückt halte, dann startet der Motor und läuft auch ganz normal.
Ein Bekannter hat mal einen Tester rangehängt und meinte das Komfortmodul würde nicht ansprechen und es kämen jede Menge Bus-Fehler. ZV und Licht funktionieren normal, Wischerhebel ohne Funktion.Hat hier irgendjemand einen Tip für mich wo ich mal nachschauen kann?
Was haben eigentlich folgende Steuergeräte für eine Funktion?
-CAS-Steuergerät
-Fußraummodul
-JunctionboxBin für jeden Tip dankbar!
