Also ob meine Lösung ne Dauerlösung ist weiß ich auch noch net, wird sich aber in der nächsten Zeit zeigen...wie auch immer seit dem ich das mit dem Öl gemacht hab kein quitschen mehr.... ![]()
Beiträge von Patze
Ja Teil nr.3 wenn du von oben über den Radträger schaust dann ist es genau das Lager neben der unteren Stoßdämpferbefestigung!
Das Bild vom Lager habe ich oben gepostet wo das Öl eingespritzt werden muß...
In meinem ersten beitrag in diesem Threat ist die komplette Hinteachse gepostet da kannst auch den Sturzlenker sehen wo das Teil verbaut ist.
Einfach Rad ab und dann kannst von oben die beiden Manschetten sehen wo das Öl rein muß...da kommst Problemlos ran...
Ok, hab mir diese bestellt. Weiss jemand ob da zusätzliche Anbauten (Halterungen) notwendig wären? (die sollen ja ZKW ähnlich gebaut worden sein, ich habe aber Valeo jetzt drin) Need Back up!!!
Schau an schau an....
Wenn du sie hast dann bin ich echt auf die Bilder gespannt die wollt ich mir auch erst holen bevor ich dann meine jetzigen LCI-Halogen gekauft hab...
Also umbedingt Bilder hier posten...das ist Pflicht!!!!!!
Würde an deiner stelle zu den Carbonflaps greifen, finde gerade bei hellen Farben gibt das einen schönen Kontrast.
Kannst dir ja mal ein Foto von meinem anschauen.
Hm...
Ich weiß net so richtig....hat erst überlegt Carbonflaps zu nehemn aber ich finde das würde sich dann verlieren am Auto dann müßte sich das Carbon irgendwo wiederfinden...entweder Spiegelkappen,Nieren oder so und da ich nicht so der Freund von Carbon bin währe das nix für mich. -
Schau dir mal meinen alten E90 an. Ich finde die Performance Nieren passen prima zum Auto! Das mit den Flaps überleg dir nochmal. Ich hatten sie zwar auch drauf aber ich finde ohne hat das Auto auch was!
Jup ich werd wohl auch bei der Performance Niere bleiben aber das mit den Flaps kommt definitief zur Zeit kann aber niemand die normalen Flaps (also die grundierten) liefern immer nur die Carbonflaps...
Werd auch mal noch schwarze Spiegelkappen mit Folie machen, will einfach mal schauen wie das wirkt....
freu mich das es bei dir schon mal geklappt hat, aber ist nicht im lager schon fett drine????Jo davon sollte man auch ausgehen aber anscheinend ist es nicht genug oder was auch immer vielleicht war oder ist das Fett oder was auch immer da original rein kommt auf Dauer nicht beständig bei mir war es ja immer nur wenns kalt und feucht war...aber esrstmal die nächsten Tage abwarten ich will den Tag net vor dem Abend loben...
berichte dann mal
achja,
ein maschinenbauer bei uns bei der arbeit hat mit graphitpaste empfohlen für die anpressflächen von lagern
Ich glaub nen Graphitfett wirst da nicht rein bekommen hab grad so das Öl durch die Spritze bekommen,danach war auch kein Loch im Gummi zu sehen aber wenn du ne größere Nadel nimmst um nen Graphifett reinzudrücken denke ich wird das Loch zu groß und dann bekommst Probleme mit der Feuchtigkeit...Probier einfach mal das Öl hoffe das es dann auch bei dir weg ist...
Hallo Zusammen
So habe mich heute mal meinem Quitscheentchen gewidmet...
und ich sage mal ganz vorsichtig mir Erfolg...
Habe als erstes mal die Schraube von dem besagten Lager am Sturzlenker gelöst dann das Rad wieder drauf und Auto wieder abgelassen und richtig durchgefedert und siehe da das gequitsche war weg...
Dann die Schraube am Sturzlenker in Normallage heißt im Stand wieder festgezogen mit den vorgeschriebenen 165Nm, wieder durchgefedert und nööööööööörrrrrrffff...
...quieck quick...da wars wieder!!!
Dann blieb nur noch das Mittel mit der Spritze und dem Öl...
Also Auto wieder aufgebogt und Rad ab...dann in ne 5ml Spritze Öl eingezogen bis sie voll war.Dann die Nadel(Gr.2) drauf und dann von oben durch die Gummilippe das Öl in das Gelenk gedrügt hab auf beiden Seiten jeweils 5ml Öl reingedügt. Rad wieder dran und Auto wieder abgelassen und durchgefedert und schau an schau an kein gequitsche mehr nix kein Ton mehr. Probefahrt gemacht und extra Straßen die alles andere als eben sind gefahren und nix mehr zu hören von...quitsch quitsch...
Also ich hoffe mal das es jetzt weg ist bin da mal ganz vorsichtig optimistisch...
Hab nochmal das Foto angehängt, in die mit den rot markierten Gummis muß das Öl rein...
Janus-Design wird uns in den nächsten Wochen eine neue Blende zur Verfügung stellen können, bei der das Radio dann auch in der oberen Hälfte platziert sein wird. Dann ist das Blenden-Thema wahrscheinlich auch keines mehr, da hier die Qualität auf jeden Fall stimmt.
Das hört sich doch schonmal gut an...
Janus-Design hatte meiner Zeit schon bei den E46 nen sehr sehr guten Ruf!!! -
Jo sowie es wieder kälter ist und feucht so wie heut ist es wieder da...
Mal schauen am WE werd ich mich dem gequitsche nochmal widmen!
