Ach ja....er zeigt 48000 KM an... der BC ![]()
Beiträge von Kleinhorn
Hi Sascha,
danke für den Tipp. Die Sensoren brauche ich irgendwann ja sowieso....also werde ich mir mal 2 besorgen. Die Fahrleistung hätte noch 15000 Km betragen dürfen. Was mich an der Geschichte wundert....der Unterschied vorne und hinten ist mit dem Auge betrachtet keiner....warum dann nach dem Wechsel die Anzeige der hinteren Belege ?Pedda
wie in der Überschrift angegeben, habe ich die Batterie getauscht. Ich war natürlich darauf vorbereitet bestimmte Dinge wieder einzustellen. Aber....nun sagt mein BC: hintere Beläge wären fällig. Optisch sehen die aber nicht so aus, als ob ein Wechsel erfolgen müßte. Vor dem Wechsel war der Sytemcheck auch okay. Alles konnte ich zurücksetzen nur diese Meldung nicht. (Wenn die Beläge fällig wären auch ok so).
Hat da jemand eine Idee?
Es kann doch nicht sein, dass ich nun zum
muß, nach dem Motto: die Technik schafft uns.
An dieser Stelle nochmal Dank für den Tipp mit dem Wechsel....jetzt funktioniert meine Heckscheiben Hzg wieder....
Gruß Pedda
viele Deiner Angaben sprechen wirklich nicht für den Service/Qualität des Autohauses. Nur....Du hast was gebrauchtes gekauft. Wenn der Sensor spinnt, ist das ein nachträglich festgestellter Mangel. Das sollte auf Kulanz behoben werden. Das mit dem Wasser im Kofferraum nicht normal und sollte auch unbedingt vom Autohaus behoben werden....
Es ist aber kein Unfall bekannt ? Das Spaltmass stimmt überall....Leichten Magneten drangehalten an die hinteren Blechteile ?Ein Anspruch auf das Aufspielen einer neueren Software besteht nicht....Außerdem ist ja nicht gesagt, dass eine Verbesserung von Irgendwas eintritt, weil der Softwarestand ein Neuerer ist. Das kann auch nach hinten losgehen...Wenn die Software funktioniert und das tadellos, besteht kein Grund was upzudaten.
Das Kassieren von 30 Ois für eine Abfrage find ich kleinkariert....Man mag sich die Frage stellen, ob das Autohaus kein Interesse daran hat einen neuen Kunden zu gewinnen....
Meine Vorgehensweise wäre Folgende....Zuerst würde ich alle vermeintlichen Mängel mit einer Kamera festhalten. Dann würde ich BMW mit einer Schilderung anschreiben. Sollte das nicht fruchten würde ich einen Anwalt aufsuchen. Ein Beratungsgespräch kostet so um 50 Ois, aber man hat Rechtssicherheit.
Gruß Pedda
Ich hab ja auch ne Ami-Keule...da stehen nur 2 Größen
Reifendruck in PSI und haumichblau....Pedda
Steht nicht alles in der Tür....es gibt aber bei BMW eine EU-Übereinstimmungserklärung...da sind alle Größen aufgelistet...sollte die Bedienanleitung verschwunden sein...
Ich fahr auf nem E 90 225/45 17 Zoll Pirelli RFT bis 210 Km/h...geht ausgesprochen hübsch auf Schnee..soviel liegt hier im Ruhrpott auch nich...
Gruß Pedda
Sauerei sowas...
....Ich hätte nicht gedacht, dass die Teile so einfach rausgehen... http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=61_1988&hg=61&fg=45 Da sind zumindest TeilenummernGruß Pedda
@darkangel
wenn Hochtöner vorhanden sind, würde ich darüber nachdenken das Frontsystem erstmal aufzupeppen. Meiner Ansicht nach liegt der verhaltene Klang an der mangelnden Hochtonauflösung. Ich werde das auf jedenfall ändern. Gedacht habe ich an ein Zweikomponentensystem. Allerdings kenn ich deine Geldvorstellung nicht. Systeme so im Bereich um 140 € Ampire SE 100, Eton Pro 110, Rainbow SLX 210 kämen in Frage...Ne Klasse höher Helix Precision.... mit etwas gepopel bekommt man in die Türen auch einen 13 cm Lautsprecher. Das ist abhängig vom Korb. zur Info www.extremeaudio.deGruß Pedda
@darkangel
Klär mich bitte auf. Du schriebst, Du hast das Hifisystem als Sonderausstattung....was umfasst das denn ? Sind da Hochtöner in den Spiegeldreiecken ?... Adapterringe sind nicht nötig, wenn man bei der 10 cm Größe bleibt. Es gibt nur das Problem mit den nur an zwei Stellen nicht passenden Aufnahmen. Wenn noch keine Hochtöner bei Dir verbaut sind, empfiehlt sich vielleicht ein Coax-Sytem....siehe HifonicsGruß Pedda
