Achso, ich dachte das wären nur 2 vertikale Leiterbahnen..wieder was dazu gelernt... ![]()
Vielen Dank!!!!!!!!
Also die 7V habe ich an den beiden hinteren Drähten (rot umkreist) gemessen, ist leider etwas schwer zu erkennen
[Blockierte Grafik: http://img269.imageshack.us/img269/2343/sdc19627kopie.jpg]
Beiträge von Operator
HI, ich habe an den beiden hinteren Drähten am Stecker ca. 7V gemessen.. keine Ahnung was das bedeutet...wenn ich wüsste, wieviel da sein müsste würde ich mal alles durchmessen...
Die Heckscheibenheizung ist nicht direkt die Antenne, sondern die beiden äußeren vertikal-Bahnen....die mittlere ist für die ZV Antenne,..hab ich mir irgendwo durchgelesen...
Kosten ca. 90 - 190 Euro, je nach dem,..HIER zu lesen...
Mit Einbau das doppelte bis 3-fache..
Ich bräuchte iene genaue Belegung des Diversity Moduls,..weil ich keine Ahnung habe welche Spannung wo hin muss..
Im Idrive Geheim Menü, wieviel bekommt man maximal bei QU raus (siehe vorherige Bilder)??
Gruß -
Ah ok, thx!
dann muss ich wohl nochmal den Fehler suchen...BMW Werkstatt will soviel Kohle haben, habe mit denen telefoniert,...die Spinnen doch!
Aber wenn kein Kabel schrott ist und das Diversity MOdul auhc nicht, was kann es noch sein
Hallo, den Stecker von der Heckscheibenantenne hab ich glaube ich garnicht gesehen
Hat denn das neue Antennen Diversity was gebracht oder läuft deins immernoch nur über die Heckscheibenantenne? -
So, ich war eben mal bei meinem Wagen bei, habe den Fehler nicht gefunden, aber die Vermutung, dass das Diversity Modul im Eimer ist und ich keinen Kabelbruch habe.
Ich habe ja schonmal geschrtieben, dass der Empfang durch öffnen der Heckklappe besser wurde, das war Wohl nur, weil das Kabel, welches in das Diversity MOdul geht dadurch etwas mehr in der Luft war
...Als erstes habe ich den Spoiler demontiert:
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/8641/sdc19623.jpg]
Dieser ist an 5 Punkten befestigt,..Außen Torx Schrauben, in der MItte eine Sechskantmutter und noch 2 "Steckdübel", die müsst Ihr vorsichtig heraus ziehen:
[Blockierte Grafik: http://img855.imageshack.us/img855/3244/sdc19624.jpg]HAbt Ihr das gemacht schließt Ihr die Hackklappe wieder und schiebt den Spolier ein kleines Stück runter und zieht ihn dann ab:
[Blockierte Grafik: http://img822.imageshack.us/img822/5947/sdc19625.jpg]Dort seht Ihr dann folgendes:
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/1071/sdc19626u.jpg]Meiner Ansicht nach befindet ich im linken Schlauch, neben dem Antennenkabel noch die verkabelung für die Heckleuchten.
Rechts ist dann ein Schlauch fürs Wischwasser und noch andere Kabel, die ans Antennen diversity gehen.
So siehts dann aus:[Blockierte Grafik: http://img7.imageshack.us/img7/4186/sdc19627.jpg]
Nachdem ich den Antennenstecker vom Diversity Modul abgeklemmt habe war kein Unterschied zu erkennen, der Empfang blieb gleich schlecht.
Dies habe ich anhand der Mess-Ergebnisse des Geheim Menüs für Radio Empfang erkannt. (Im Idrive Menü folgendes machen:ca. 10 Sekunden den Idrive Knopf drücken, dannach 3mal rechts drehen, 3x links drehen, 1x rechts, einmal links, einmal rechts und drücken)
[Blockierte Grafik: http://img607.imageshack.us/img607/2444/sdc19634.jpg]Nachdem ich einfach mal ein längeres Flexibles Kabel an die Seele des Antennenkabels (den Mittleren Draht) gemacht habe, wurde der Empfang wieder stabil und TMC war auch wieder voll da.
Ich schließe daraus, dass das Antennenkabel heile ist.
Am Antennendiversity habe ich auch eine Spannung messen können, mit der ich nix anfangen konnte, aber Strom war auf jeden Fall da, daher wird da auch kein Kabelbruch sein.[Blockierte Grafik: http://img854.imageshack.us/img854/4493/sdc19638.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img688.imageshack.us/i/sdc19637.jpg/]Da ich kein Geld für ein neues Antennen Diverstiy habe und es mir, wenn ich es hätte, zu schade wäre es für den Radio Empfang auszugeben, habe ich einfach das Antennenkabel vom Diversity Modul abgelassen und mein längeres Kabel dran gelassen und es läuft Provisorisch...
Klar ist der Empfang nicht bei jedem Sender optimal, aber 1Live funzt und TMC auch, das ist das wichtigste....
Der blaue Draht ist nun meine neue Antenne (vorrübergehend, bis ich ein günstiges Antennen diversity bei eBay schießen kann)
[Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/8441/sdc19636.jpg]Hier ist noch ein BIld, dass ich unterm Dachhimmel geschossen habe, dort ist das Antennenkabel noch mit der Abschirmung an der Karosserie verbunden.
[Blockierte Grafik: http://img607.imageshack.us/img607/2280/sdc19633.jpg]Es ist sicherlich nciht die optimale Lösung, aber bis ich günstig an ein neues Diversity Modul gekommen bin, sollte es funktionieren.
Nene, ich habe garnix an dem Wagen gemacht, was den Radio-Empfang stören könnte,..kam von heute auf morgen,..zack, kein empfang mehr
Fällt mir noch so ein:
Wäre die Masse der Heckklappee defekt(also diese Massekabel) würde doch mein Navi und so auch nicht gehen, oder? -
HI,..also er spuck keinen Fehler aus, am PC war er schon dran, aber kein Eintrag was Radio betrifft
Oh,..das is natürlich blöd, son Flachbandkabel bekommt man bestimmt nicht so einfach
Na, mal schauen,..wenns nicht geht muss ich wohl oder übel zu BMW, aber erstmal selber schauen (und es wahrscheinlich eh nicht hinbekommen
Danke für die Tips!!!!!
Ähm, nur noch so zum Verständnis...sieht man die Flachen Kabel einfach so??
Hört sich so an, als ob man die sieht, wenn ich die Scheibe aufmache hinten, aber die Klappe an sich zu lasse...?
Da hab ich nämlich nix
So is das beim E91..
Im Spoiler sitzt ne Antenne und 2 FM und eine AM Antenne in der Heckscheibe, so habe ich das gelesen...
Hier is noch ein Bild vom Spoiler und den Innereien
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYzMjY1X3A=.png]
